Salut à tous ,
Je suis en train de remonter le moulin ,et je me demande ,s'il n'y a pas un joint entre la cloche de l'embrayage ,et le bloc moteur ,je n'ai rien trouvé dans les docs.....
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
Non pas de joint entre la cloche et le bloc.............mais tu peux faire un joint en papier fin au niveau du joint oldam
Merci ,c'est ce qui me semblait .L'idéal pour faire un joint papier ,dans le milieu maritime on fait cela avec de la vielle carte ,marine ,je vais partir en recherche .....
MORLAIX (Finistère)
…….attention pas trop épais non plus pour éviter une fuite.
Ce joint est en vente chez les fournisseurs habituels.
Vu sur le site de Val de Sarre et qui me semble bien malin, c'est de rajouter faire aussi une étanchéité sur le dessus de la cloche pour éviter les possibles infiltrations d'eau suite à une pompe ayant quelques pertes.
ou simplement un peu de pate "collex" autour de l'alésage du passage du joint oldam
Du papier Kraft d'enveloppe va pas mal non plus...
Merci pour l'idée du papier kraft ...
MORLAIX (Finistère)
