#1 23-03-2019 17:14:58
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
Joint cloche embrayage /bloc moteur
Salut à tous ,
Je suis en train de remonter le moulin ,et je me demande ,s'il n'y a pas un joint entre la cloche de l'embrayage ,et le bloc moteur ,je n'ai rien trouvé dans les docs.....
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#2 23-03-2019 17:18:32
Re : Joint cloche embrayage /bloc moteur
Non pas de joint entre la cloche et le bloc.............mais tu peux faire un joint en papier fin au niveau du joint oldam
#3 23-03-2019 17:31:54
PIERRE 29
Merci ,c'est ce qui me semblait .L'idéal pour faire un joint papier ,dans le milieu maritime on fait cela avec de la vielle carte ,marine ,je vais partir en recherche .....
MORLAIX (Finistère)
#4 23-03-2019 17:39:37
…….attention pas trop épais non plus pour éviter une fuite.
#5 23-03-2019 17:46:29
Ce joint est en vente chez les fournisseurs habituels.
Vu sur le site de Val de Sarre et qui me semble bien malin, c'est de rajouter faire aussi une étanchéité sur le dessus de la cloche pour éviter les possibles infiltrations d'eau suite à une pompe ayant quelques pertes.
#6 23-03-2019 20:19:04
ou simplement un peu de pate "collex" autour de l'alésage du passage du joint oldam
#7 23-03-2019 21:49:54
Du papier Kraft d'enveloppe va pas mal non plus...
#8 24-03-2019 20:29:16
PIERRE 29
Merci pour l'idée du papier kraft ...
MORLAIX (Finistère)
