OK merci, j ai vais essayer avec un fil de masse de la batterie au feu
Au post #12 j'évoquai une tension insuffisante pour l'éclairage des Leds....
Dernière modification par Neortic (20-03-2019 15:02:13)
Meme remarque au post #2 "perte de charge" !!!!
c'est bien cela l'un étant la cause de l'autre....
donc l autre est la consequence de l un??
l'un dans l'autre c'est tout à fait ça !
Et réciproquement !
Qui connaît la section des fils d époque pour veilleuse et stop sur traction malle plate. Les fils qui passent dans le passage de roue sont très fin.
Je parle des fils qui passent en bas de l aile arrière gauche.
Les fils doivent faire 1mm2 environ, bizarre quand même.
A moins que le propriétaire à l époque avait modifié la section.
La voiture avait un attelage quand mon père l'a acheté.
Si vous avez des photos d intérieur, de lanterne en verre avant 52 de je suis preneur.
Je voudrais voir la section des fils.Merci
Photo prise sur ancienne. net, vu la photo je pense que la section fait au minimum 1, 5 mm2.
Dernière modification par enzo77 (21-03-2019 23:58:02)
perso, je suis en 6V et le câblage maison complet est en 2.5mm2 à l'origine, je ne sais pas.
Pas de fils à l'intérieur de la lanterne
https://i.postimg.cc/K1mgsWh3/IMG-7192.jpg
Pas de fils pas de fils, ben si Alain : il y a forcément l'alimentation ( le +) qui se branche sur la borne dans le feu.
Le retour se fait par le corps du support et là pas de fils.
Non Romain
Les alimentations arrivent a l'arrière de la platine du feu mais pas à l'intérieur.
Contrairement aux origines les refabrications ont les fils qui vont dans la lanterne sur le porte ampoule
Dernière modification par Alaquinz (22-03-2019 12:32:46)
Oui tu as raison l'alimentation sur ce modèle se fait sur la fixation (isolée de la carrosserie alors)
J'avais en mémoire mon montage sur borne dans le feu. ( et c'est pas une refabrication par contre)
Dernière modification par TIRCENO (22-03-2019 12:32:16)
Moi j ai un feu arrière de refabriquation (lanterne en verre).
L intérieur est pas fait pareil que la lanterne d origine.
Pas contre c est quand même bizarre que la section électrique à l époque pour le feu arrière gauche etait si faible je comprends pas pourquoi. Le reste du circuit tressé coton etait plus gros.
Je pense que à l époque avec un feu arrière la section suffisait, mais pour deux feux rouges la section a etait augmentée sur les malles bombées ? J ai pas de malle bombée pour comparer.
déjà du wifi ?
Bonjour, les fils pour le feu arrière gauche passent dans le plafonnier mais après il ressortent à l intérieur de l aile arrière gauche.
Pour passer les fils de veilleuse et stop, faut démonter la banquette arrière ? J arrive pas trop à comprendre ou passent les fils pour ressortir en bas de l aile.
Si vous avez des photos à poster pour m aider.Merci
Dernière modification par enzo77 (06-05-2019 10:48:52)
C'est assez étonnant que le fils passe par le plafonnier. Je dirais plutôt comodo-bornier-feux et contacteur-bornier-stop.
As tu un plan de faisceau de la 15 que l'on regarde ça ?
Sous mon tableau de bord j ai bien les fils qui partent des borniers.
Fil veilleuse et stop, par contre quelqu un du forum m'a dit que les fils passent dans le plafonnier cela me surprenant. Ma traction est de 1950. Moi c est surtout au niveau de l aile arrière, je voudrais changer mes fils mais je sais pas où il passent précisément. Je suppose que les fils passent par le plafonnier après redescendent sous la banquette arrière pour arriver sous l aile arrière gauche.
Oui pour l'alimentation électrique AR le faisceau passe par le haut du côté conducteur et par la même occasion alimente le plafonnier et les flèches des montants de portes, pour ressortir au niveau de la plage AR
Enfin c'est comme ça sur ma 15 de 52
+1 et déjà répondu #2 bien lire les réponses qu on te donne
Dernière modification par Tracker (06-05-2019 12:16:23)
Du coup Alain pour retirer mes anciens fils tressé coton faut que je retire la plage arrière, soulever le tissus du pavillon et retirer banquette arrière. Quel boulot pour deux fils
Tu ne peux pas retirer la plage AR elle est soudée à la caisse et pas besoin de toucher à la banquette
De plus dégrafer le pavillon n'est pas une mince affaire
Moi je passerai deux fils dans une gaine sous les moquettes
Pourquoi tes fils d'origine sont pourris…?????
Si tu installes des led ça va pomper beaucoup moins.
Je pense aussi le mieu c est de passer des fils sous la moquette C 'est le plus simple. Je pense que j ai pas mal de perte dans mes vieux fils. En plus comme d origine il y a un seul feu arrière, j ai rajouté un feux à droite je voudrai augmenter la section pour éviter la perte de courant.
Dernière modification par enzo77 (06-05-2019 13:09:25)
Ah là d'accord, le faisceau ar passe le long à gauche dans la carrosserie sous le pavillon avec le fils du plafonnier qui est indépendant mais sûrement sur la même borne que les feux c'est du plus permanent ( sans contact ) on parle pas des stops, alimentés avec contact depuis la bobine.
En aucun cas les fils ne passent dansle plafonnier, je n'avais pas compris.
Tu peux, si tu ne souhaite pas dégarnir, faire prendre un chemin différent au nouveau faisceau : par le bas :
Déconnecter la partie qui ne t'intéresse plus du bornier, laisser les fils "morts" (sans danger plus alimentés) et tirer le nouveau faisceau en le passant le long du longeron partie basse sous les tapis, rejoindre l'assise arrière puis le dossier passer dessous et atteindre ainsi l'ancien chemin du faisceau d'origine.
Le fils du plafonnier restera en place et connecté.
Passe les quand même dans une gaine………….il te faudra aussi percer le tunnel des sièges AV a moins que tu passes par dessus
As tu le schéma électrique pour voir ou arrive tes alimentations AR sous le TDB...????
Dernière modification par Alaquinz (06-05-2019 13:18:49)
