Ce n'est pas le disque le fautif...
Contrôle ton mécanisme, état d'usure des linguets et réglages, état de la butée à billes puis une fois tout ça comme il faut, remontage avec la bonne tension du câble et contrôle de la garde de la pédale.
Il y a plusieurs postes détaillés sur ce sujet
Le plateau d‘origine à linguets devrait être bien réglé, et la matière de friction devrait être le bon. Ça m‘étonne qu‘il y a tant de pouissiere marron, c‘est de la rouille? Si oui l‘effet pourrait s‘en aller à la longue durée. Ça ne semble pas une matière de friction bon marché pressé en masse (homogène), mais enroulé puis pressé, le plus cher.
Tu n‘as pas précisé l‘histoire, le broutement était là avant le montage de ce disque? Si oui, il faut peut-être voir si ce n‘est pas la somme des jeux, boîte, différentiel, surtout transmissions et portée des bras supériers, ce qui est un axe en acier dans une bague en bronze d‘origine (souvent remplacé par des axes avec silent-blocs). Et les parties métalliques de friction de l‘embrayage pourraient être „brulés“ par un surchauffement, les endroits bleus provoqués on peut éliminer par tournage, les changements de structure restent là.
Dernière modification par René du Limbourg (13-03-2019 22:41:50)
René, NL, à Cologne, 11BN 51, ex-Ardèche en finition
Resp. voitures publicitaires de Classic Days Schloss Dyck (D)
mets des photos du plateau aussi et l autre face du disque
Contrôler aussi l'état du volant moteur
As tu testé la pression de tes ressorts? est les bons? car je crois qu'il y a deux types?
est ce qu ils ont l air patibulaires ces deux types ?
Oui PAT et Hibulaire !
Réponses aux questions cette AM .
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
J’ai eu un problème de broutements d’embrayage avec ma traction..
Suite aux conseils des membres du GMT j’ai contrôlé puis réglé au top les linguets du mécanisme et tout est rentré dans l’ordre..
Moi je te conseil donc de bien vérifier tes linguets..
Bon courage.
Au niveau broutage ,cela fait environ 4.000 kms ,que cela a commencé ,un peu moins en ayant tendu le cable (le disque a 25.000 kms ),sur la cloche d'embrayage ,le roulement avant a un peu de jeu . Au niveau des linguets ,un est trés dur ,l'autre moyen ,et le dernier plus faible ,voila.....
MORLAIX (Finistère)
Au niveau du plateau du volant ,en contrôlant à la règle ,je trouve qq 1/100,pour moi cela est ok .......
MORLAIX (Finistère)
Les traces de „collage“ de l‘arrêt s‘usent d‘un schéma inégale que je nai jamais vu, soit le réglage des linguets, soit l‘épaisseur du disque qui varie ‚une faćon très irrégulaire
Ce pourrait être un embrayage collé suite à une fuite à la pompe à eau, d'où les traces sur le plateau et la rouille sur le disque ...
+1
Merci pour vos réponses .Au niveau des traces sur les plateaux ,cela est vrai ,que j'ai eu des fuites d'eau ,mais après la vidange du radiateur .Au niveau du plateau , j'ai une différence de jeu ,en plaçant une règle ,puis en la plaçant à 90°,d'un côté la paillette ,de 3/100 ,mord à peine ,et de l'autre côté elle passe en forçant un peu .Je vais m'occuper des linguets ,au niveau tension ,sur les linguets ,que me préconisez vous ?
MORLAIX (Finistère)
tu refait un reglage des linguets avec les cales specifiques si tu les a
on voit bien en fonction des traces que ton disque n est en prise que sur une bonne moitié donc linguets en cause.
Dernière modification par Tracker (15-03-2019 13:18:17)
Ok ,je vais faire fabriquer des cales ,selon le DR .Thanks
MORLAIX (Finistère)
j ai des cales si ça t interresse ........MP
