Sur ma traction en 6 volts, mon allumeur Ducellier fonctionne avec des vis platinées de refabrication.
Je lis sur le forum que le fil noir en 6 volts est plus gros qu'en 12 volts.
Ma question : avec un allumage transistorisé (Technibel) est ce qu'on remédie à ce problème de fils ?
Merci pour la réponse !
Bien oui, puisque tes vis platinées sont en fonction "interrupteur"!
L'extra courant de rupture (qui est absorbé par le condensateur) n'existes plus
Mais Christophe te répondra mieux que moi!
Bonjour, en principe c est environ 4 ampères aux rupteurs avant le montage d origine. Avec un module c est moins je pense environ 1 ampère. C est juste mon avis, j espère que je raconte pas de bêtises. J attends les avis des spécialistes
Avec un module, l'intensité est très faible, de l'ordre de quelques mA. L'autre avantage, c'est que l'on se passe d'une autre source de panne: le condensateur.
