#1 12-03-2019 10:02:33
Élec Ancêtres
Bonjour, qui a déjà commandé des vis platinees d époque sur ce site?
Elles sont de bonnes qualitées ?
#2 12-03-2019 10:31:32
Re : Élec Ancêtres
C'est du NOS, donc arrivage variable mais généralement de qualité.
Mets un lien, on ne peut pas deviner ce que tu as vu !
#3 12-03-2019 11:52:14
Re : Élec Ancêtres
J'ai commandé ce model là. Vis nos. J espère que c est la bonne référence. Je verrai bien. J ai bien précisé dans mon email
elecancetres. com
Dernière modification par enzo77 (12-03-2019 11:57:19)
#4 12-03-2019 19:53:15
Re : Élec Ancêtres
C est du Ducellier tout ce qu il y a de plus commun.
On en trouvait encore chez feu vert il y a quelques années.
Attention en 6v que le fil noir supporte l intensité.
#5 12-03-2019 19:58:38
Re : Élec Ancêtres
Bonjour, merci tu veut dire le fil noire en 6 volts des vis platinees est plus gros que en 12 volts ?
Sinon je peut doubler le fil pour etre sur ?
J 'avais déjà pensé d augmenter le diamètre des fils des vis platinees moderne.
Par contre faut bien sertir le câble, sinon on restent en rade sur la route.
Dernière modification par enzo77 (12-03-2019 20:00:25)
#6 12-03-2019 20:42:32
Re : Élec Ancêtres
On a vu plusieurs cas ou se fil fondait. Une des hypothèses est que ces vis prévues pour des autos en 12V  étaient traversées par un courant de plus forte intensité en 6V. C'est à vérifier avec un ampèremètre.
#7 12-03-2019 21:49:00
Kads
Re : Élec Ancêtres
Oui mais les fabrications sont à éviter car de très mauvaise qualité. Mieux vaut des fabrications d'il y a plus de 20 ans reconnaissables au toucheau encore en bakélite...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#8 12-03-2019 22:51:02
Re : Élec Ancêtres
Un toucheau en bakélite ??? je ne connais que le céloron pour les anciennes fabrications.
Quant au toucheau en plastique des fabrications actuelles, j'en ai un qui a 5 ans, soit au moins 50 000 km sur ma R16, et l'écartement n'a pas varié.
Les pastilles sont encore comme neuves.
#9 12-03-2019 23:34:00
Re : Élec Ancêtres
OK du coup même les refabriquations, les câbles sont de trop faibles sections  hmm .
C est compliqué faut faire la modification pour éviter de fumer le fil  wink .
Je vais faire la modification ce week-end.
Merci encore  wink
Dernière modification par enzo77 (12-03-2019 23:35:01)
#10 13-03-2019 15:42:46
Re : Élec Ancêtres
Bonjour, c est mieu de doubler les fils du rupteur ou mettre un fil plus gros ? Je pense que le mieux c'est de souder un fils plus gros sur la cosse du rupteur, et mettre un bout de gaine thermo dessus ?
#11 14-03-2019 12:33:28
Re : Élec Ancêtres
Bonjour, personne a essayé de doubler les fils de rupteur ? Augmenter la section pour etre certains que le fil du rupteur va pas brûler avec l amperage du 6 volts. 0,50mm2 c est trop faible sur les rupteurs roll.
Dernière modification par enzo77 (14-03-2019 12:33:45)
#12 14-03-2019 13:13:31
Re : Élec Ancêtres
Depuis 1988 jamais eu ce soit disant problème sur mes tractions et elles font des km en 6 v et 12 v
Même dans la vallée de la mort au Etat Unis à minuit et par 50° extérieur
Arrêté de recherché des problèmes et faite les roulées par tout temps comme elles ont été consues
#13 14-03-2019 13:22:07
Re : Élec Ancêtres
quoiqu il en soit un condo pour rupteurs marche aussi bien en 6 qu en 12 et l amperage qui traverse le fil n est pas soutenu donc rien a craindre sauf un fil de m....e
#14 14-03-2019 14:03:53
Re : Élec Ancêtres
Oui OK mais moi j ai grillé quand même trois condensateurs en 4 : 4000 kms sur la 15.
J ai une bobine Bosch haute puissance 6 volts les condensateurs modernes dure 1000 kms hmm . Voilà pourquoi j avais branché deux condensateurs Bosch en parallèle.
#15 14-03-2019 14:08:24
Re : Élec Ancêtres
Oui OK mais la je parle pas du diamètre du fil du condensateur.
Je parle du petit fil à l intérieur du distributeur qui relis les vis platinees. La section est faible. Des tractionnistes ont déjà eu des fils de rupteur qui ont brûlés. Je préfère l augmenter par tranquillité smile.
Après je dors mieux la nuit lol.
#16 14-03-2019 14:18:50
Re : Élec Ancêtres
faut savoir qu une bobine haute puissance c est plutot indiqué pour un allumage transistorisé,par ailleurs d habitude un condo grille la plupart du temps car il est mal isolé donc court circuit regarde donc plutot de ce coté a mon avis. la vis de sortie a travers le corps de l allumeur est elle bien isolée??
#17 14-03-2019 14:23:03
Re : Élec Ancêtres
+2
#18 14-03-2019 14:45:37
Re : Élec Ancêtres
Je pense que la vis est bien isolée, il y a des rondelles isolante.
Je vais démonter mes vis  platinees ce week-end pour les changer.
Je vais contrôler aussi.
C est un allumeur de refabriquation j ai jamais sortie la vis du corps de l allumeur. C est possible que l isolant soit abîmé.
Dernière modification par enzo77 (14-03-2019 14:49:57)
#19 14-03-2019 14:58:17
Re : Élec Ancêtres
deux points a verifier
Dernière modification par Tracker (14-03-2019 14:58:42)
#20 14-03-2019 15:08:00
Re : Élec Ancêtres
OK merci, je regarde et vous tiens au courant  wink .
#21 14-03-2019 21:06:08
yann 30
Re : Élec Ancêtres
T'as raison, ne reste pas isolé et tiens nous au courant...     lol
wink
#22 14-03-2019 23:22:35
Re : Élec Ancêtres
lol  lol  lol
#23 08-04-2019 13:26:55
Re : Élec Ancêtres
J' attends avec impatience la réponse du spécialiste en début de semaine.
Dès que je reçois mon allumeur avec la bonne courbe  d avance je fais une petite vidéo sur YouTube avec ma traction  tongue.
Une vidéo dans un tunnel à 100kmh l pour écouter le ronron du moteur avec un échappement inox  lol .
Dernière modification par enzo77 (08-04-2019 13:28:14)
#24 08-04-2019 16:42:33
Re : Élec Ancêtres
Et des bougies 4 electrodes et une bobine bleu et un condensateur blindé et.....
Vraoummmm c'était quoi ça ? Ça ? C'était Enzo avec sa 15 wink
#25 08-04-2019 19:29:11
Re : Élec Ancêtres
Et des vis platinée d'époque !!!!!!!!
