#326 23-02-2019 20:25:54
11bl1952du50
Re : Restauration 11 bl 1952
Bon enfin ma embrayage est réglé et les vitesses passent correctement..
Mais il y’a un hic... l’embrayage  beaucoup en marche avant ....
Quelle merde cet embrayage à doigts...je pense que ça va ce terminer par un neuf à diaphragme...
Affaire à suivre.
#327 23-02-2019 20:53:23
Broute ??????
Réglage des linguets avec les cales "ad hoc" !
#328 23-02-2019 21:05:51
Affaire à suivre.
le reglage de l embrayage doit respecter:
- la garde de la pedale
- le contrainte de la gaine
- la tension du cable
je ne parle meme pas du reglage des linguets aux petits oignons!!!!
#329 24-02-2019 15:13:14
11bl1952du50
Ce matin j’ai re dépose ma Bv et remonter un mécanisme d’une  traction qui fonctionnait bien avant démontage de la voiture...
C’est encore pire..
Là c’est décidé je re démonte encore une fois mais cet fois ci je remplace par un un neuf à diaphragme de chez r...l en espérant que ça aille bien..
#330 24-02-2019 16:09:43
Si tu suis a la lettre le DR il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas , on a fait comme cela 3 fois et aucun problème rencontré
Bon courage
Fifi
#331 24-02-2019 19:22:12
Affaire à suivre.
Presque aussi important: Le réglage de la suspension moteur, en prenant bien garde que la gaine du câble ne touche pas le support moteur gauche.
Je pense qu'on serait nombreux à pouvoir sur ce forum te faire essayer des 11 équipées d'authentiques embrayages de merde (mais bien réglés embrayage/commande/suspension) sans le moindre broutement wink
#332 24-02-2019 19:45:51
j'imagine la tête de tous ces pauvres conducteurs allant chercher (durant 23 ans) leur traction neuve, sortant du garage en broutant lamentablement à cause de ce p..tain d'embrayage à linguets ... Pis encore, la nuit tombe et ils ne voient plus rien avec cette sal... erie de 6V !
Saletés de vieilles bagnoles pas au point, remplaçons vite tout ce qui est trop ch...ant à régler, mettons vite du neuf, du moderne, fiabilisons, il faut que ça roule comme une caisse d'aujourd'hui !
Heuuuhhh ... c'est cela aimer les tractions ? roll ...
#333 24-02-2019 20:29:01
C’est encore pire..
tu as mesuré la distance des linguets/plan  du plateau au pied a coulisse ?
diaphragme ou pas les reglages donnés precedemment restent les memes;tu vas perdre ton temps et tes euros.
#334 24-02-2019 21:40:37
Il faut relativiser, à l'époque l'on s'éclairait très bien dans les maisons avec des ampoules de 25W voir moins à incandescence.
On s'est habitué à certaine choses; bon ou pas est un très long débat…
De mon peu d'expérience en Traction, la mienne broutait bien, mais uniquement en première.
Le réglage des suspensions moteur + câble ont bien amélioré la chose. En accélérant avec douceur plus aucun broutement, sinon juste une amorce.
Et après démontage pour d'autres raisons, mes linguets n'étaient pas bien réglés.
Donc +1 avec Tracker.
Par contre, je n'ais pas trouvé quelle est la tolérance admise pour régler ce linguets.
#335 24-02-2019 21:50:14
11bl1952du50
Merci de vos conseils..
Cet après midi j’ai remis mon mécanisme d’origine Et repris encore le réglage des linguets.
Suite repose de tout cela le résultat est enfin correct ..
Mon embrayage ne broute quasiment plus..
Je me suis enfin sortie de cette galère..?
Je me rappèlerai de mon embrayage j’ai au totale dépose 4 fois la bv  dans le week-end..
Dernière modification par 11bl1952du50 (05-03-2019 00:44:01)
#336 24-02-2019 21:57:32
quelle tolerance ? la mesure au pied a coulisse doit etre de 59,8mm si mes souvenirs sont exacts.
#337 24-02-2019 22:02:28
Oui, mais il suffit de regarder l'écrou pour avoir deux dixièmes en plus ou en moins. confused
#338 24-02-2019 22:57:48
C'est pour cette raison qu'il est préconisé dans le DR planche 45 de "gymnastiquer" les linguets smile ...
#339 26-02-2019 15:20:29
11bl1952du50
#340 26-02-2019 15:21:09
11bl1952du50
Cette semaine montage a blanc des éléments de carrosserie avant..
#341 05-03-2019 00:40:16
11bl1952du50
Ce week-end j’ai mis en apprêt epoxy mes portes .
Ce soir j’ai commencé la réparation des bas de portes..
Greffe de tôle..
Suite dans La semaine.
#342 05-03-2019 08:12:11
Sur ce coup la, tu m’en bouches un coin !
Dernière modification par Negotroc (07-03-2019 08:15:58)
#343 05-03-2019 08:40:36
11bl1952du50
Merci..Maintenant il ne me reste plus qu’à faire les trois autres..
#344 05-03-2019 13:57:18
Negotroc a écrit :
Sur ce coup la, tu m’en bouche un coin !
happy happy happy happy lol lol lol lol
#345 12-03-2019 00:08:56
11bl1952du50
#346 12-03-2019 00:10:17
11bl1952du50
Allez encore une porte à réparer et il ne restera plus que les ailes à redresser et la soudure et planage sera terminé...
#347 12-03-2019 10:37:13
c'est du beau travail , bravo
#348 24-03-2019 21:03:29
11bl1952du50
#349 24-03-2019 21:05:35
11bl1952du50
Me voilà reparti sur ma tôlerie.
Eh oui enfin un week-end sous le soleil. Grâce à la météo j’ai bien avancé sur mes mastic...
Maintenant il n’y a plus qu’à poncer...
Suite dans les prochain jours.
#350 31-03-2019 19:21:49
11bl1952du50
Sous un beau soleil ? j’ai encore bien avancé sur mes éléments de tôlerie..
Portes arrière et deux ailes arrière sont en mastic polyester pistolable..
Week-end prochain  portes avant et capot..
