#301 04-02-2019 16:22:05
Re : Restauration 11 bl 1952
Le gros problème des Koni reste le prix...........
#302 04-02-2019 22:47:10
11bl1952du50
En effet les KONI ne sont pas donnés.c’est le top en amortisseurs.
Mais bon vu les kilomètres que mes voitures font dans une année (1500 kms).
Les records que je monterai feront  bien l’affaire si les actuels ne vont pas.
Je ne suis pas à quelques euros prêt mais bon une restauration commence maintenant à coûter un peu de sous si ont veut faire les choses bien.
Les petites sommes 10 euros par ci 30 par là montent très vite.
Mais bon comme le proverbe dit quand ont aime ont ne compte pas?
Dernière modification par 11bl1952du50 (07-02-2019 00:09:15)
#303 09-02-2019 22:20:52
11bl1952du50
Bonjour à tous.
Je suis actuellement en cours de repose de la ligne d’échappement.
Je me demande comment est positionné le silencieux arr sous l’essieu.
Je n’avait plus rien sur la caisse lors de l’achat de la voiture.
Si quelqu’un sait si il est droit ou légèrement en travers je suis preneur de renseignements..
Merci pour votre aide.
#304 09-02-2019 22:45:53
Si ça peut TD
#305 09-02-2019 22:54:36
11bl1952du50
Merci.
J’ai déjà cette vu en éclate des pièces.
Une photo sur la voiture m’aiderait bien.
#306 09-02-2019 23:31:14
#307 09-02-2019 23:56:56
11bl1952du50
Super génial..merci beaucoup pour votre aide.
Je suppose qu’il faut que les roues soient posées au sol pour pouvoir positionner le pot en ligne.
#308 10-02-2019 00:07:15
Pas spécialement car pour passer dessous il vaut mieux la lever ou avoir une fosse.
#309 15-02-2019 23:29:52
11bl1952du50
Repose du système d’avance à l’allumage et de la ligne d’échappement..
#310 15-02-2019 23:35:03
11bl1952du50
#311 15-02-2019 23:43:41
11bl1952du50
J’ai un petit soucis avec mon embrayage. sad ..est-ce que quelqu’un à t’il déjà déposé une boîte de vitesse sans sortir le moteur ? Je n’ai pas trop envie de tout redemonter..
#312 15-02-2019 23:53:10
Il tourne bien ce moteur smile
Pour sortir la boite, sur B c'est facile mais dans ton cas, sur BL nettement moins ! Mais cela se fait.
Dernière modification par Luckycath (15-02-2019 23:53:50)
#313 15-02-2019 23:58:29
11bl1952du50
Je crois que je vais la sortir en enlèvent juste les cardans..Oui mon moteur tourne bien ,juste un petit réglage culbuteur et il sera plus silencieux..
#314 16-02-2019 00:38:10
11bl1952du50
#315 16-02-2019 00:39:02
11bl1952du50
Voilà les culbuteurs réglés c’est beaucoup mieux  smile
#316 16-02-2019 01:05:08
Tu as encore un léger cliquetit , mais laisse comme ça, quand tu auras rodé tu feras un autre réglage aux petits oignons! smile  smile
Dernière modification par titeauto (16-02-2019 01:06:09)
#317 16-02-2019 01:08:37
11bl1952du50
Oui et puis il faut que je resserre la culasse après quelques kilomètres.
#318 16-02-2019 01:10:38
11bl1952du50
Les culbuteurs ne m’inquiète Pas ..c’est plutôt mon embrayage qui me prend la tête..
Je vais enlever la commande de vitesse ( tour effel) pour voir ce qu’il ce passe..
Dernière modification par 11bl1952du50 (16-02-2019 01:11:50)
#319 16-02-2019 15:25:00
je te confirme, il est possible de déposer la boite seule sur une légère. C'est moins confortable que sur une normale mais ca se fait....
#320 23-02-2019 00:26:27
11bl1952du50
Demain matin dépose de la bv pour voir ce qu’il ce passe
#321 23-02-2019 01:15:10
Démontes une rotule superieure
#322 23-02-2019 10:37:44
11bl1952du50
Oui je vais le faire pour éviter de forcer sur les cardans comme lors de la repose du moteur
#323 23-02-2019 12:26:19
On sent tout de suite la maîtrise de l'OP  lol  wink
#324 23-02-2019 14:20:07
Il est d'O.P.  lol
#325 23-02-2019 15:29:41
Ma culture est jeune dans cette opé...j'ai mal au dos de travailler au raz du sol..pourvu que ça tienne 30 ans ! lol  lol
