En effet les KONI ne sont pas donnés.c’est le top en amortisseurs.
Mais bon vu les kilomètres que mes voitures font dans une année (1500 kms).
Les records que je monterai feront bien l’affaire si les actuels ne vont pas.
Je ne suis pas à quelques euros prêt mais bon une restauration commence maintenant à coûter un peu de sous si ont veut faire les choses bien.
Les petites sommes 10 euros par ci 30 par là montent très vite.
Mais bon comme le proverbe dit quand ont aime ont ne compte pas?
Dernière modification par 11bl1952du50 (07-02-2019 00:09:15)
Bonjour à tous.
Je suis actuellement en cours de repose de la ligne d’échappement.
Je me demande comment est positionné le silencieux arr sous l’essieu.
Je n’avait plus rien sur la caisse lors de l’achat de la voiture.
Si quelqu’un sait si il est droit ou légèrement en travers je suis preneur de renseignements..
Merci pour votre aide.
Merci.
J’ai déjà cette vu en éclate des pièces.
Une photo sur la voiture m’aiderait bien.
Super génial..merci beaucoup pour votre aide.
Je suppose qu’il faut que les roues soient posées au sol pour pouvoir positionner le pot en ligne.
Pas spécialement car pour passer dessous il vaut mieux la lever ou avoir une fosse.
J’ai un petit soucis avec mon embrayage.
..est-ce que quelqu’un à t’il déjà déposé une boîte de vitesse sans sortir le moteur ? Je n’ai pas trop envie de tout redemonter..
Il tourne bien ce moteur
Pour sortir la boite, sur B c'est facile mais dans ton cas, sur BL nettement moins ! Mais cela se fait.
Dernière modification par Luckycath (15-02-2019 23:53:50)
Je crois que je vais la sortir en enlèvent juste les cardans..Oui mon moteur tourne bien ,juste un petit réglage culbuteur et il sera plus silencieux..
Voilà les culbuteurs réglés c’est beaucoup mieux
Tu as encore un léger cliquetit , mais laisse comme ça, quand tu auras rodé tu feras un autre réglage aux petits oignons!
Dernière modification par titeauto (16-02-2019 01:06:09)
Oui et puis il faut que je resserre la culasse après quelques kilomètres.
Les culbuteurs ne m’inquiète Pas ..c’est plutôt mon embrayage qui me prend la tête..
Je vais enlever la commande de vitesse ( tour effel) pour voir ce qu’il ce passe..
Dernière modification par 11bl1952du50 (16-02-2019 01:11:50)
je te confirme, il est possible de déposer la boite seule sur une légère. C'est moins confortable que sur une normale mais ca se fait....
Demain matin dépose de la bv pour voir ce qu’il ce passe
Démontes une rotule superieure
Oui je vais le faire pour éviter de forcer sur les cardans comme lors de la repose du moteur
On sent tout de suite la maîtrise de l'OP
Il est d'O.P.
Ma culture est jeune dans cette opé...j'ai mal au dos de travailler au raz du sol..pourvu que ça tienne 30 ans !
