Prochaine étape purge des freins montage échappement et essai routier..
Je pense que c est pas la bonne platine de fixation de l avance car elle est fixe sans possibilité de faire tourner l allumeur vu qu elle est maintenue par 2 vis et elle ne comporte qu une partie au lieu de 2 .
Excuser le qualite d'image. Mais c'est le bon pour une Traction depuis avril 1952.
Aard aux Pays Bas, 11BL roadster1939 en cours de restauration, 11BL 50, 11B 52, 11BL 54 et 11B juillet 57.
Super génial.
Oui en effet je pense que c’est ce système qu’il me faut.
Je vais mettre une annonce sur le b...c.. pour trouver cette pièce.
Encore merci de ton aide.
J’ai travaillé un peu cette semaine le soir de 20 h a 22 heures malgré le froid, mais quelle bonheur de remonter les morceaux et de voir que la mécanique commence à prendre tournure ?..
Je me demande quelle sorte de collier faut-il mettre pour serrer le tuyau d’alim De carburant à la sortie du réservoir. J’ai mis une photo au cas où quelqu’un aurait une réponse à ma question..
Le type "serflex" va très bien comme collier
Il n’ A pas trop de place pour serrer avec un tournevis.
Avec un tournevis non mais avec une petite clés à cliquets oui
Dernière modification par jean-michel09 (02-02-2019 10:52:48)
En tous cas très beau boulot, bien fini, c'est propre ! et joli rendu, bravo
Mark TWAIN
Moi j ai viré cette durite coudée je l ai remplacée par un tube cuivre coudé et posé en force dans le tube du plongeur il ne bougera pas de sitôt
Très bonne idée ,c’est peut être comme cela que ça va finir..
Cet après-midi j’ai monté les amort Avant.
Demain très certainement reposé du réservoir à carburant..
Bonsoir ,
Tu as mis quoi comme marque d’amortisseurs ( beau boulot félicitation )
Rien ne semble t'arréter BRAVO
J’ai adapté des amortisseurs arrière de kangoo .
J’ai re percé les axes des Silentblocs à 16 mms, et couper un peu les Silentblocs sur la largeur.
A l’arrière les amortisseurs de Master vont très bien.
Ce n’est peut être pas tout à fait d’origine mais ils sont sont doute aussi bon que les refabrication actuels ?
Du Renault sur une Citroën........???!
Et ces amortisseurs ne risquent pas d'être trop durs ? ( origine utilitaire)
Intéressant comme montage
et comme tu dis surement meilleur que les fabrications .
11bl1952du50 a écrit :J’ai adapté des amortisseurs arrière de kangoo .
Ce n’est peut être pas tout à fait d’origine mais ils sont sont doute aussi bon que les refabrication actuels ?Intéressant comme montage
C'est pas certain.
Des boites comme Reccord ou Koni ne vont pas refaire du n'importe quoi.......!!!!!!!!!
Pour l'adaptation des Renault il serait souhaitable de comparer les caractéristiques des deux montages
Ce n'est pas une simple question de longueur par exemple.
Dernière modification par Alaquinz (04-02-2019 12:14:58)
Ben oui le poids D une twingo et le poids D une trac ne sont pas comparables .
Tracnam a écrit :11bl1952du50 a écrit :J’ai adapté des amortisseurs arrière de kangoo .
C'est pas certain.
Pour les record ok on trouve mais les Koni ? , maintenant c'est vrai que c'est pas qu'une question de longueur , sur ma 2 cv Panama de 61 j'étais équipé d'amortisseurs Houdaille avec des silentbloc en diamètre 16 mm et plus long que ceux du commerce , ben du coup introuvable , j'ai été obligé de tout modifier pour remettre des amortisseurs traditionnels spécifique
J’ai fait cette modif suite au conseil d’un ami tractioniste qui a effectué ce montage sur la sienne et roule depuis un bon moment avec sa 11 bl.
Il sera toujours temps suite essai routier de remettre des refabrication si le résultat n’est pas satisfaisant.
L’avenir le dira.
