Bonjour.
Aujourd'hui avec Michel on s'est posé la question pour la malle de la 15 six.
La malle d'origine a des renforts ou se pose le pneu de secoure.
la malle que j'ai récupérée en meilleur état qui est normalement une pour 15 six ne les a pas?
Il y aurais-t-il deux modèles???
Dernière modification par jean-michel09 (15-01-2019 21:52:24)
Bonsoir Jean Michel,
Il me semble que la malle de 15, à l'origine n'a pas les cales d'épaisseurs (ou renforts), bien que je vois pas bien ce qu'ils renforcent...!, donc ta 2éme..
.j'imagine que c'est pour compense la différence d'épaisseur du pneu par rapport à une 11.
On en a déjà parlé dans un post qu'il faudrait retrouver.
Il y a des portes de malle plate sans cale, d'autres avec 3 cales et d'autres encore avec 5 cales, sûrement pour accepter les 185, le 165 ou autres pneus encore plus fins.
C'est ce que pensait Michel.
mais sans certitude
Pour obtenir une malle de 15 il te suffit de prendre une malle de 11 et faire sauter les cales
C'est ce que j'ai fait pour la mienne en supprimant la malle Raoul
Malle de 15 sans les cales pour le 185 x 400
Idem sur la mienne.
Normalement malle avec trois cales c est pour 11 après guerre, avec 5 cales c est avant guerre, sans cales c est pour 15 six.
Donc, ces cales doivent se faire la malle ..................................
Super, merci de votre savoir messieurs
Donc elles vont se faire la malle comme le dit si bien Michel
et oui, parfois la matière fait cale !!!
comme même Michel .......
Et là, ce sont des cales basses, c'est frappant!
Bon ben....contribution
Donc si on les garde : la cale butte ?
Partie technique du FORUM !!!
Fred m'a demandé de vous "GRONDER"
Fayot !
Oh ! Calcutta !!!!
Pour ceux qui ne savent pas ............. cherchez !!!
Bon ben j'apprends
Mark TWAIN
Question: Si on met une roue avec un pneu étroit sur une porte de malle sans cale (malle de 15 par exemple), est-ce que le cache-roue touche la porte de malle ?
Parce qu'à l'inverse, quand on met un pneu en 185 sur une porte de malle à 3 cales, le cache-roue ne couvre pas assez le pneu et ça fait vraiment moche, même avec le jonc chromé entre cache-roue et porte de malle...
Oh ! Calcutta !!!!
Fayot calicot calcutta pfff facile
Si on monte une malle plate de 11 à cales avec un pneu en 185x400, le cache roue touche le pare-choc en ouvrant la malle (avec un câble de retenu d'origine)
Je vous remercie pour ces infos supplémentaire.
Et si le pneu dépasse trop vers l'arrière, il serait plutôt callipyge?
