#1 15-01-2019 21:30:04
detail malle de traction 15 six
Bonjour.
Aujourd'hui avec Michel on s'est posé la question pour la malle de la 15 six.
La malle d'origine a des renforts ou se pose le pneu de secoure.
la malle que j'ai récupérée en meilleur état qui est normalement une pour 15 six ne les a pas?
Il y aurais-t-il deux modèles???
Avec support
sans support
Dernière modification par jean-michel09 (15-01-2019 21:52:24)
#2 15-01-2019 22:32:06
HERVE33
Re : detail malle de traction 15 six
Bonsoir Jean Michel,
Il me semble que la malle de 15, à l'origine n'a pas les cales d'épaisseurs (ou renforts), bien que je vois pas bien ce qu'ils renforcent...!, donc ta 2éme..
.j'imagine que c'est pour compense la différence d'épaisseur du pneu par rapport à une 11.
#3 15-01-2019 22:40:59
yann 30
On en a déjà parlé dans un post qu'il faudrait retrouver.
Il y a des portes de malle plate sans cale, d'autres avec 3 cales et d'autres encore avec 5 cales, sûrement pour accepter les 185, le 165 ou autres pneus encore plus fins.
#4 15-01-2019 22:47:42
C'est ce que pensait Michel.
mais  sans  certitude wink
#5 15-01-2019 22:54:43
Pour obtenir une malle de 15 il te suffit de prendre une malle de 11 et faire sauter les cales
C'est ce que j'ai fait pour la mienne en supprimant la malle Raoul
#6 15-01-2019 23:50:22
Malle de 15 sans les cales pour le 185 x 400
Idem sur la mienne.
#7 16-01-2019 00:07:56
Normalement malle avec trois cales c est pour 11 après guerre, avec 5 cales c est avant guerre, sans cales c est pour 15 six.  wink
#8 16-01-2019 00:26:32
Malle d' avant guerre à 5 nervures:
#9 16-01-2019 00:28:20
#10 16-01-2019 09:38:21
Donc, ces cales doivent se faire la malle ..................................
#11 16-01-2019 11:14:39
Super, merci de votre savoir messieurs   wink
Donc elles vont se faire la malle comme le dit si bien Michel
#12 16-01-2019 11:16:10
et oui, parfois la matière fait cale !!!   roll
#13 16-01-2019 11:18:16
comme même  Michel .......  lol
#14 16-01-2019 14:35:49
L'ASPIRANT
Et là, ce sont des cales basses, c'est frappant! lol
#15 16-01-2019 14:46:44
Bon ben....contribution cool
Donc si on les garde : la cale butte ?
#16 16-01-2019 15:10:46
Partie technique du FORUM !!!
Fred m'a demandé de vous "GRONDER"   lol  lol  lol
#17 16-01-2019 15:34:08
Fayot ! lol
#18 16-01-2019 19:13:41
Oh ! Calcutta !!!!
Pour ceux qui ne savent pas ............. cherchez !!!  lol
#19 16-01-2019 22:49:15
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Bon ben j'apprends  hmm
Mark TWAIN
#20 17-01-2019 00:25:45
yann 30
Question: Si on met une roue avec un pneu étroit sur une porte de malle sans cale (malle de 15 par exemple), est-ce que le cache-roue touche la porte de malle ?
Parce qu'à l'inverse, quand on met un pneu en 185 sur une porte de malle à 3 cales, le cache-roue ne couvre pas assez le pneu et ça fait vraiment moche, même avec le jonc chromé entre cache-roue et porte de malle...   confused
#21 17-01-2019 00:46:15
Oh ! Calcutta !!!!
Fayot calicot calcutta pfff facile cool
#22 17-01-2019 01:00:54
Sur une porte de coffre de 15 le pneu n'est pas caché a 100% par le cache roue reste quelques centimètres
#23 17-01-2019 07:42:49
Si on monte une malle plate de 11 à cales avec un pneu en 185x400, le cache roue touche le pare-choc en ouvrant la malle (avec un câble de retenu d'origine)
#24 17-01-2019 10:22:42
Je vous remercie pour ces infos supplémentaire. wink
#25 20-01-2019 22:40:25
L'ASPIRANT
Et si le pneu dépasse trop vers l'arrière, il serait plutôt callipyge? hmm
