sa y est je commence mon post sur la restauration de ma bl de 51
acheté cet ete ,elle est compléte a 80% en tres moyenne etat,mais bon je l'ai pas eu trop cher et avec un gros lot de piece neuve pour la restauration
pour la carosserie:
les bas de caisse et le plancher et a changer ,un petit peu de boulot sur la jupe ar et la peinture forcement
pour le moteur:
meme si je pensais le refaire ,je m'attendais pas a ce que le bloc soit fendu
voila quelques photos....
Bon courage…...
Beau chantier en vue
Attention à la déformation de ta caisse...je dis ça je dis rien : la brider serait prudent...
Une compétition avec Pimpin ?
Une Bl de 51 mérite toute ton attention
Bon courage pour la suite.
Bon courage pour la suite.. très beau modèle une Bl de 1951 .
Mets nous vite des photos on aime bien.
bon début, c'est du beau boulot....
beau boulot , courage
Bravo belle voiture ,ces bien partir
203 peugeot u6 fourgonnette tôlée de 51
Traction en restauration 11 bl de 48
André38
Beau travail.
Par contre tu n'as pas fait les nervures sur ton plancher pour le solidifier?
Ça ne risque pas de faire du bruit quand l'ensemble sera fait.
car sur ma 15 j'avais un plancher en une seule tôle et elle avait tendance à se gondoler.
Les nervures participent grandement a la rigidité de l'ensemble. C'est très important pas seulement pour lutter contre le bruit....
Dernière modification par Neortic (03-04-2019 08:27:12)
Oui Jean-Luc ça joue sur la solidité de l'ensemble comme je l'ai dit.
un bas de caisse de fini et une partie du plancher de soudé,
https://i.postimg.cc/G41KcHn8/IMG-20190112-180932.jpg
Sais tu qu'il existe des planchers refabriqués ??
tu devrais au moins t'en inspirer
bin a 300e la tole juste avec quelques nervures ....
la c'est du 1.5mm puis je vais rajouté 3 corniéres pour que sa ressemble a l'origine,et repris sur la traverse intermédiaire
a mon avis sa risque rien
Je pense que tu vas avoir des surprises.
la tôle qui remplaçait le plancher de la 15 faisait aussi 1.5 mm et il y avait les renforts et des cornières mais au niveau des pieds des passagers avant la tôle n’était pas droite mais tout gondolée.
je ne dis pas ça pour critiquer ton travail mais ça serait con qu'à la fin il y ait des problèmes avec ton plancher.
me revoilà,j'ai eu quelques petits projets entre deux ,me voila revenue sur la traction.
après avoir galéré a enlever mon essieu arrière .
j'en suis a enlever et démonter l'essieu avant déjà c'est du combien les 4 gros écrous du 40 ?
j'ai cru comprendre que pour enlever les silent bloc ceux de devant sorte par devant et ceux derrière par l'arrière !?
ensuite comment faite vous pour démonter les rotules?
sinon la carrosserie avance doucement
