thierryvalk a écrit :La bille qui empêche la seconde de sauter coinçait l'axe de fourchette.
Par contre est-il normal que je ne puisse enclencher 2eme et 3eme à la main couvercle déposé ?
Avec le couvercle en poussant un bon coup sur l'axe la 3eme s'enclenche mais pas réussi pour la 2eme.Bonjour
Il est tout à fait normal que tu ne puisse passer tes deux vitesses à la main couvercle ôté. C'est même plutôt bon signe. Cela veut dire que tes ressort de synchro ne sont pas trop lâche.
Pour ce qui est de l'axe de fourchette seconde / troisième et même l'autre, je suis d'accord avec tracker de changer les billes de verrouillage (diamètre 9,5 mm) mais pas que. Il est très courant que les portées se déforment sous la pression causant une arête qui freine le tout voir causer un blocage. Il arrive parfois que l'usure est trop importante et que les vitesses finissent par sauter.
Le traitement de l'axe permet l'utilisation d'une bonne lime afin afin refaire le diamètre au niveau des encoches. Le coulissement s'en trouve amélioré forcément et on retrouve de la douceur.
Pour terminer, maintenant que la boîte est en partie démontée, il serait bon d'en vérifier tout les jeux car il n'y a pas de raison qu'elle n'ait pas la même usure que toute les autres (voir tuto à Christophe qui est bien fait ou venir me voir).
Bonne journée et bonne fêtes
Je te confirme (j'en sors !) qu'une boite de Traction bien réglée à tous niveaux, ça change la conduite
Merci JCPEPS pour cette analyses et conseils.
Je vais voir ce qui est contrôlable avec un minimum de démontage. Cette boite a été remise en état, par qui, quand, comment et le nombre de kilomètres effectués est un mystère.
Je pense que le nombre de kilomètres est faible et que la voiture est restée un très long moment à l'arrêt.
J'ai démonté les axes de fourchette du couvercle de boite.
Le MR conseille de rajouter une bille + ressort pour éviter que la seconde ne saute en débrayant.
Je n'ai rien lu comme modification a apporter à l'axe comme cela a été réalisé sur le mien.
Une encoche supplémentaire pour cette bille réalisée à la lime.
Un constat a mi-parcours, c'est pas vraiment simple de s'attaquer à un moteur.
Et dans mon cas le plus vexant étant d'être sur un moteur qui tournait pas trop mal et déjà restauré.
Je suis retourné vérifier les chemises et pistons.
Coté chemises, j'ai une ovalisation entre 0.04 et 0.05 alors que le MR donne 0.03 et 0.05 pour le bas. (si j'ai bien compris)
Il y a aussi le dépassement des chemises du bloc.
Elles semblent être parfaitement dans le plan, peut-être juste quelques centièmes coté arbre à cames.
Je vais réaliser un support de comparateur pour le fixer sur ma règle car avec les cales d'épaisseur je n'arrive à rien.
Coté pistons, est-il normal que le diamètre en partie haute soit plus proche de 77mm que de 78mm ?
En dessous des segments j'approche des 78mm.
Mes pistons ont le logo AE, c'est connu, de qualité OK ?
Comment vérifier les segments ?
Il semble logique de les remplacer, mais je ne voudrais pas remplacer des segments légèrement usés par des segments de moins bonne qualité.
J'en ai introduis un dans la chemise et relevé 0.4mm dans la fente restante.
J'ai rodé mes portées de chemise sur le bloc
Réglage 0 haut chemise sur affleurement bloc
Montage joint d'embase avec hermetic sur les 2 faces (ATTENTION épaisseur joint = Cote saillie ou écrasement joint culasse)
Dernière modification par titeauto (09-01-2019 22:34:26)
Tous les pistons sont plus étroits en haut c est un impératif en mécanique, vaut mieux replacer tous les segments de un coup
Dernière modification par Tracker (09-01-2019 22:35:08)
titeauto, je n'ais pas démonté les chemises.
Merci Tracker, me voila rassuré sur ce point.
ok? MAIS si tu as retiré la culasse, et que tu n'as pas bridé tes chemises, elles ont du bouger et l'embase n'est plus étanche. De plus tu nous dis que les chemises ne dépassent pas, alors qu'il faut un dépassement pour s'incruster dans le joint de culasse...
à mon sens tu devrais reprendre ce montage....
Qu'en pensent les autres ...???
"comme toi comme toi comme toi comme toi" aurait chanté Goldman !!!!!
J'ai démonté la culasse, pris les photos puis placé des rondelles larges pour les brider. Donc ce coté ne devrait pas y avoir de problème.
Pour le dépassement ou non, je vais re-vérifier ce soir avec un comparateur.
Dans le cas ou elles ne dépassent pas, je présume qu'il faut en placer des neuves ? Chemises seules ou kit chemises + pistons ?
Non, mettre des joints plus épais en embase !!
Exact l'épaisseur du joint c'est la variable pour le dépassement, et ainsi l'écrasement du JOINT de CULASSE
Je ne dis pas QUE des conneries !!!!
Belle soudure sur la cloison entre cyl 2 et 3. Je crois qu'une fissure à ce niveau est assez fréquente et n’empêche pas de tourner.
LR539 a écrit :Je ne dis pas QUE des conneries !!!!
Non, mais !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chez nous on dit "oui mais non".
Vérification au comparateur monté sur un rail de guidage linéaire, pas de dépassement coté démarreur et 0.03 coté arbre à came.
Démontage des chemises. Ne voulant pas taper sur les chemises, j'ai utilisé une vis. L'ancien joint Oldham de sortie de boite fait parfaitement le diamètre des chemises.
Encore un peu de nettoyage en perspective.
Pas évident d'enlever le tout fin joint.
Ca se ressoude sans problémes
Dernière modification par titeauto (10-01-2019 22:54:58)
Bellonze a écrit :Belle soudure sur la cloison entre cyl 2 et 3. Je crois qu'une fissure à ce niveau est assez fréquente et n’empêche pas de tourner.
https://i.postimg.cc/sQVY9Xnm/DSCF6966.jpg
https://i.postimg.cc/w7smNLqH/DSCF6971.jpg
https://i.postimg.cc/RW7JsmJD/DSCF6974.jpg
https://i.postimg.cc/bd5nd3j3/DSCF6975.jpg
Oui mais ça n'est pas une bonne idée, car cela fait vriller le bloc (la fonte n'aime pas ce genre de soudure)
resultat : le plan de culasse est déformé, on serre trop celle ci et les puits de goujon cèdent...
Ca m'a couté mon bloc d'origine de 1936 (cf le post réparation de ma 7)
Une fente à cet endroit ne compromet pas la bonne marche du moteur, il vaut mieux ne rien faire.
Non pas de déformations, car tu fais de courts cordons pour ne pas chauffer (ton index doit pouvoir rester sur la soudure) et frappes les soudures au fur et à mesure de ces cordons afin de libérer les tensions, puis tu fais rectifier le bloc (un chouilla) si tu le juges necessaire!!
Pour ma par je l'ai passé au marbre, et toilé !!!
J'ai fais ressoudé une "porte " entre le cylindre 2 et 3 sur moteur 203. Le moteur était monté et une partie de la soudure s'est faite a 2mm du joint de culasse ...aucun soucis rien a claqué et le moteur tourne toujours aussi bien...
Sven et la Traction 11 BL de septembre 49 de mes parents qui dort chez nous depuis 24 ans ! (soit plus que moi
2cv6 de 1986 en voiture perso, Tracteur Énergic 518 de 1954, Panhard Dyna X en kit, Peugeot BIMA de 1955 et plein d'autres vieux machins !
Classique, c'est le point de faiblesse de ces moteurs. ça c'est le moteur de ton energic
Nettoyage moteur et chemises.
Vraiment pas évident de retirer les restes de joint et surtout pâte à joint au niveau du bloc.
Je pense terminer avec de pâte à roder pour chaque chemise à sa place dans le bloc.
La face supérieure des chemises était bien noircie aussi, j'ai utilisé du Scotch-Brite.
C'est loin d'être parfait, mais j'ai peur de ne plus être plan si j'insiste.
J'ai aussi profité du Week-end pas encore trop froid pour peindre le bloc et la boite qui sera noire.
Avant elle était noire de graisse sur une peinture verte zébrée alu.
Dernière modification par thierryvalk (13-01-2019 19:19:58)
La11du38 a écrit :J'ai fais ressoudé une "porte " entre le cylindre 2 et 3 sur moteur 203. Le moteur était monté et une partie de la soudure s'est faite a 2mm du joint de culasse ...aucun soucis rien a claqué et le moteur tourne toujours aussi bien...
J'ai effectivement déjà vu un autre moteur gelé à cet endroit, et oui cest bien celui de l'energic
Re-test de pompe à huile.
Lors du premier test, la pression était insuffisante et mes pignons un peu trop en retrait par rapport au corp de pompe.
J'ai acquis une paire de pignons d'occasion chez Negotroc.
Au passage, l'une de mes critiques pour les pièces refabriquées est d'avoir souvent un emballage pas terrible et d'avoir des dégâts aux pièces. Ici chaque pièce est emballée minutieusement.
Mais la pression n'est toujours pas bonne lorsque l'huile est chaude.
En regardant, cette fois c'est l'huile qui coule par le clapet de décharge. Pas un jet, mais ca coule.
En fait j'ai aussi mis une bille neuve.
Cette bille fait quelques centièmes de plus que l'ancienne et n'y voyant pas grand chose, j'ais pris une photo du siège de la bille.
J'ai lu ici http://forumgmt.fr/viewtopic.php?pid=359203#p359203
Le même problème avec comme solution de roder le siège de la bille.
Par contre j'ai des doutes pour coller une bille sur un axe.
D'autres idées ?
