#76 08-01-2019 12:17:34
Re : Travaux sur ma 15/6
Quelle belle MACHINE
#77 08-01-2019 12:39:01
Tedo44
Je cherchais en italien... quel boulet !!!
L'"écurie" est en Touraine.
#78 08-01-2019 14:19:35
six paires, il faut suivre !!! roll
#79 08-01-2019 14:22:37
T'as l'air de dire qu'on " s'y perd ? " roll
#80 08-01-2019 16:52:26
Tedo44 a écrit :
Super, merci pour les infos !!!
Elle est magnifique ta 15 !!!
Je m’empresse de confirmer la commande au rectifieur. Quant aux écrous de 7 en clé de 12, c’est super je ne les avais pas trouvés chez Cipere.
En cherchant ils devraient aussi avoir des 8 en clé de 14!!
En même temps, rien d'étonnant à ce qu'un écrou de CIPERE fasse 12 !
big_smile  lol
#81 08-01-2019 19:10:31
si perd nicieux ......................  happy
#82 10-01-2019 13:51:42
Relaxmax
smile
Sinon, pour en revenir au sujet Initial (les freins) ! Jusque là je suis plutôt satisfait du silicone. Je n'ai roulé que 3/400 kms, mais je ne note pas spécialement de régression. J'ai fait chauffer les freins et donc le liquide dans une longue descente tortueuse, la pédale va un peu plus loin quand ça chauffe mais rien de catastrophique ni de trop anormal.
Je n'ai pas suivi la préco de Onzamalle qui consiste à laisser le liquide silicone dans le bocal 12h avant de purger car pas spécialement convaincu, j'ai purgé dans la foulée et je ne constate strictement aucune différence d'attaque à la pédale.
#83 10-01-2019 20:05:09
L'ASPIRANT
Ce tableau final, c'est l'embarquement pour CIPERE? lol
#84 10-01-2019 21:19:13
Tous dans le même Watteau !
#85 10-01-2019 22:00:24
L'ASPIRANT
lol
#86 10-01-2019 22:09:54
Attention de n'être pas médusé en étant en rade !!! Oh !
#87 10-01-2019 22:14:25
Tedo44
Pars pour Cipère, pars pour Cipère, pars pour Cipère, pars, pars, pars !
Ca me donne une bonne idée pour baptiser la voiture !!!
#88 10-01-2019 22:16:39
CiPeRE = Citroën Peugeot Renault donc pas d'embarquement possible, il faut faire un choix !!  angel
#89 11-01-2019 00:20:31
Kallico
Lieu : IDF
Relaxmax, quelle belle machine!!! Les photos par un temps merveilleux donnent vraiment envie de se balader dedans smile
Kaja : Peintre en lettres - enseignes, vitrines, véhicules et bateaux (plaques d'immatriculation, etc...), création et rénovation…
http://www.studiokallico.com ~ http://www.instagram.com/kallico_kaja
studiokallico@gmail.com
#90 07-07-2019 11:30:58
Relaxmax
salut
je voudrais avoir un set vis / condo / bobine en spare dans la 15. J'ai cet allumeur Ducellier
avec ce drôle de doigt...
Référence 18659
Ça correspond bien à ça chez PAT2D ?
https://www.pat2d.com/rupteur-complet-d … 244774.htm
https://www.pat2d.com/rotor-ducellier-s … ticale.htm
#91 08-07-2019 20:58:06
Ton rupteur et surtout le rotor semblent de modèles bien plus récents
Sur le DUCELLIER d'origine de la 15 j'ai ça:
#92 08-07-2019 21:48:22
Quel beau coffret  smile  smile  yikes
#93 08-07-2019 21:58:41
sont ce des balais de rechange encore emballés dans le papier "Marchal"?
Très belle présentation ....
La 15 est une voiture fiable, peu de choses suffisent....
#94 09-07-2019 10:45:07
Relaxmax
https://i.postimg.cc/hjYyXFyS/lotbord02.jpg
Vraiment pas con ce set de dépannage ! C'est l'essentiel pour se dépanner facilement sur le bord de la route ..
Quant à l'allumeur que j'ai sur la 15, les gens à qui je l'ai acheté l'ont fait monter neuf par leur petit garagiste spécialisé dans les traction ( Garage du lac à Pierrefond). Cet homme que j'ai rencontré m'a confirmé la chose, et ma fois ça marche impec.
On trouve ce modèle de vis sur la plupart des sites spécialisés Traction, donc à priori on est quand même dans les clous niveau correspondance.
#95 11-07-2019 11:21:16
Relaxmax
Bonjour. Un des ressort de la commande de boite (ceux qui maintiennent le levier de vitesse au centre) de ma 15 est cassé. Trouve t'on ces pièces au détail ? Compliqué à changer ?
#96 11-07-2019 12:09:56
Pas bien compris
Une petite photo STP
#97 11-07-2019 13:02:10
https://www.pat2d.com/ressorts-de-verro … -les-2.htm
Ils se trouvent facilement
Le pb, c'est la qualité !!!!!
Peut-être en bonne occasion chez Raccka ou chez Jean-Luc
#98 11-07-2019 18:24:00
Relaxmax
Mauvais retour d'expérience ? J'ai un selecteur d'okkaz mais rouillé, il vaut mieux que je récupère les ressorts ??
#99 11-07-2019 18:48:56
Va voir sur le site de Gégé, ou fait une recherche sur le forum
Ces refabrications sont souvent du fer, pas de l'acier
#100 11-07-2019 19:53:53
Moi j'ai ça en origine........mais la JE suis en cure à Sancerre..........!!!!!!!
Sinon les refabrications il faut les doubler je crois..........a voir
Dernière modification par Alaquinz (11-07-2019 19:55:01)
