Quelle belle MACHINE
Je cherchais en italien... quel boulet !!!
L'"écurie" est en Touraine.
six paires, il faut suivre !!!
T'as l'air de dire qu'on " s'y perd ? "
Tedo44 a écrit :Super, merci pour les infos !!!
Elle est magnifique ta 15 !!!
Je m’empresse de confirmer la commande au rectifieur. Quant aux écrous de 7 en clé de 12, c’est super je ne les avais pas trouvés chez Cipere.
En cherchant ils devraient aussi avoir des 8 en clé de 14!!En même temps, rien d'étonnant à ce qu'un écrou de CIPERE fasse 12 !
si perd nicieux ......................
Sinon, pour en revenir au sujet Initial (les freins) ! Jusque là je suis plutôt satisfait du silicone. Je n'ai roulé que 3/400 kms, mais je ne note pas spécialement de régression. J'ai fait chauffer les freins et donc le liquide dans une longue descente tortueuse, la pédale va un peu plus loin quand ça chauffe mais rien de catastrophique ni de trop anormal.
Je n'ai pas suivi la préco de Onzamalle qui consiste à laisser le liquide silicone dans le bocal 12h avant de purger car pas spécialement convaincu, j'ai purgé dans la foulée et je ne constate strictement aucune différence d'attaque à la pédale.
Ce tableau final, c'est l'embarquement pour CIPERE?
Tous dans le même Watteau !
L'ASPIRANT a écrit :Ce tableau final, c'est l'embarquement pour CIPERE?
Attention de n'être pas médusé en étant en rade !!! Oh !
Pars pour Cipère, pars pour Cipère, pars pour Cipère, pars, pars, pars !
Ca me donne une bonne idée pour baptiser la voiture !!!
CiPeRE = Citroën Peugeot Renault donc pas d'embarquement possible, il faut faire un choix !!
Relaxmax, quelle belle machine!!! Les photos par un temps merveilleux donnent vraiment envie de se balader dedans
Kaja : Peintre en lettres - enseignes, vitrines, véhicules et bateaux (plaques d'immatriculation, etc...), création et rénovation…
http://www.studiokallico.com ~ http://www.instagram.com/kallico_kaja
studiokallico@gmail.com
salut
je voudrais avoir un set vis / condo / bobine en spare dans la 15. J'ai cet allumeur Ducellier
avec ce drôle de doigt...
Référence 18659
Ça correspond bien à ça chez PAT2D ?
Ton rupteur et surtout le rotor semblent de modèles bien plus récents
Sur le DUCELLIER d'origine de la 15 j'ai ça:
Quel beau coffret
sont ce des balais de rechange encore emballés dans le papier "Marchal"?
Très belle présentation ....
La 15 est une voiture fiable, peu de choses suffisent....
Vraiment pas con ce set de dépannage ! C'est l'essentiel pour se dépanner facilement sur le bord de la route ..
Quant à l'allumeur que j'ai sur la 15, les gens à qui je l'ai acheté l'ont fait monter neuf par leur petit garagiste spécialisé dans les traction ( Garage du lac à Pierrefond). Cet homme que j'ai rencontré m'a confirmé la chose, et ma fois ça marche impec.
On trouve ce modèle de vis sur la plupart des sites spécialisés Traction, donc à priori on est quand même dans les clous niveau correspondance.
Bonjour. Un des ressort de la commande de boite (ceux qui maintiennent le levier de vitesse au centre) de ma 15 est cassé. Trouve t'on ces pièces au détail ? Compliqué à changer ?
Pas bien compris
Une petite photo STP
https://www.pat2d.com/ressorts-de-verro … -les-2.htm
Ils se trouvent facilement
Le pb, c'est la qualité !!!!!
Peut-être en bonne occasion chez Raccka ou chez Jean-Luc
Le pb, c'est la qualité !!!!!Peut-être en bonne occasion chez Raccka ou chez Jean-Luc
Mauvais retour d'expérience ? J'ai un selecteur d'okkaz mais rouillé, il vaut mieux que je récupère les ressorts ??
Va voir sur le site de Gégé, ou fait une recherche sur le forum
Ces refabrications sont souvent du fer, pas de l'acier
Moi j'ai ça en origine........mais la JE suis en cure à Sancerre..........!!!!!!!
Sinon les refabrications il faut les doubler je crois..........a voir
Dernière modification par Alaquinz (11-07-2019 19:55:01)
