#1 07-01-2019 11:53:00
Lieutenant Konrad
Le liquide de frein et son bocal
Concernant les contenant des liquides de frein, je vois qu'il existe un certain nombre de modèle...
Y a t-il des préconisations / avantages / inconvénients pour chacun d'entre eux ?
Quel est l'interet du grand contenant par rapport au petit ?
#2 07-01-2019 13:59:08
Re : Le liquide de frein et son bocal
Pour ta 1951 c'est le bocal en fer qui te faut (3 éme photos)
#3 07-01-2019 14:01:21
Ce n'est qu'un "réservoir" qui doit être adapté au circuit (contenance)  de ceux que tu montres disons que celui en plastoc serait celui qui a le moins sa place sous le capot d'une traction.
#4 07-01-2019 14:07:30
Lieutenant Konrad
Pour le moment, j'ai effectivement le bocal en fer.... mais ce dernier est dans un état déplorable... Je ne parviens même plus à l'ouvrir ni à voir ce qu'il y a dedans... J'espère juste qu'il y a encore assez de liquide dedans.
ça se trouve à combien sur les bourses ? je vois que sur Internet ça coûte dans les 100€... ça me semble "chéros".
#5 07-01-2019 14:09:15
Erick44
Idem, le troisième, c'est celui qui ressemble le plus à l'origine chez moi.
Prudence avec les tétines des trois autres, contrôler l'état de temps en temps.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#6 07-01-2019 14:38:56
C'est surtout des tetines qui ne sont pas très adaptées pour souvent au diamètre du tuyau de frein traction.L'embranchement se fait vraiment en force au risque de craquer le caoutchouc à la longue, contrairement par exemple à un tuyau de frein d'une 203 au diamètre plus petit. Dans les deux cas, on assure l'étanchéité en sortie du bocal par un petit collier.
Sur un montage d'origine bocal en fer, le tuyau de départ est vissé c'est bien mieux  wink
#7 07-01-2019 14:53:26
Rien n empêche de mettre un raccord vissé de type AN6  sur un bocal verre ,comme sur une durite aviation
#8 07-01-2019 15:03:54
#9 07-01-2019 15:06:15
Suis toujours autant horrifié par les tarifs de ce pat2
#10 07-01-2019 15:09:31
Lieutenant Konrad
Effectivement... C'est pas donné.... Il me semble avoir trouvé moins cher (100€) ailleurs... mais c'est quand même cher je trouve.
#11 07-01-2019 15:25:51
En oui il a revendu son affaire! donc le remboursement des prêts du nouveaux faut bien les loger qq part !!
#12 07-01-2019 16:14:59
J'ai peut-être encore celui d'origine en fer de ma Bl, je regarde et regarde surtout comment il est si...
Sinon j'ai des n¤ 4 comme sur tes photos (verre du type peugeot 203) en parfait état mais sans la tétine.
Si t'es intéressé...
Sinon, des en verres on en trouve facilement dans les bourses, ceux pour HY ont une tétine adaptée à la traction  wink
Ça me revient, dans les tétines d'origine, du moins chez la 203, il y a une bague métallique en haut côté bocal et dans laquel s'emmanche juste le bout du tuyau, ça renforce (?) Sur le refabrication je ne pense pas qu'il y en ait.
Dernière modification par TIRCENO (07-01-2019 16:19:19)
#13 07-01-2019 18:04:06
Lieutenant Konrad
Merci TIRCENO, effectivement, l'un comme l'autre peut m’intéresser. smile
#14 07-01-2019 19:43:16
#15 08-01-2019 00:56:43
J'ai demandé à mon magasinier d'aller voir, c'est dans l'Oise... d'ici peu je te dis quoi.
celui de l'annonce à Fifi est à prix correct, par contre deux sorties pas bon ...
Dernière modification par TIRCENO (08-01-2019 00:57:56)
#16 08-01-2019 01:01:38
Kads
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#17 08-01-2019 01:13:53
Normal c'est  pour les 1 er DS pas pour les tractions
#18 08-01-2019 18:27:53
Voilà ce que je peux te fournir :
Bocal d'origine à nettoyer présence de rouille à l'intérieur et sortie manquante. (Bof bof)
Ou en verre mais pas d'origine
Bocal impeccable et tétine caoutchouc à racheter.
A toi de voir, si intéressé MP stp wink
#19 09-01-2019 08:29:43
Les effets du liquide rouge !
#20 10-01-2019 00:55:46
Bonsoir Olivier,
j'ai celui-ci à vendre, neuf jamais monté c'est le même que chez Pat2d mais bien moins cher.
Si intéressé, envoie-moi un MP
#21 10-01-2019 11:06:15
Voilà un beau bocal, Olivier c'est ce qu'il te faut !
