Bonjour les pros!
C’est avec beaucoup de plaisir que je retrouve ce forum et vos nombreuses discussions! Les fidèles et contributeurs actifs sont toujours aussi bons! Quel plaisir de vous lire. Cette période de l’année me permet de prendre le temps sur les forumsriches comme celui-ci et se projeter... Il paraît qu’il y a un grand rendez-vous qui nous attend en juillet 2019! Avant d’y aller je souhaite remettre en état les sphéres de ma 15 qui doivent avoir 20 ans... Je pensais les regonfler, elles sont munies d’une valve mais à la lecture de plusieurs posts j’ai compris que le jeu n’en vaut pas la chandelle!!! Du coup je pensais les remplacer et suis preneur de vos meilleurs conseils, meilleurs rapports qualité/prix. Le liquide hydraulique que j’utilise est du solicone de chez Fransen, je pense changer par du dot4 + lubrifiant clim.
PS: à Alain je vais si le temps me le permet revoir le réservoir LHS!!!
Merci à tous, au plaisir de vous lire. Philippe
Ph. Rossi 67
15/6 H export 1955, origine Floride
Plus de 100 vues et tjrs pas de réponse, les spécialistes de 6H sont' ils en hibernation ?
Si ça peut de dépanner tu en trouves ici en "Echange-Standard" : http://hydrosphere-91.net/advert/sphere … ds-id-15h/
Il faut oublier de garder ou de refaire gonfler des sphères de 20 ans en LHS
pour les prix , tu peux trouver moins cher à l'étranger mais avec les FDP cela revient au même.
Pour le DOT4 sur la Ds on ajoute 10% d'huile de ricin et ça fonctionne très bien. Je n'ai pas de retour sur le silicone dans l’hydraulique
Merci pour vos pistes! En priorité je vais devoir changer les serrures de portes, de coffre de contacteur de démarrage
Suite à un vol de clés à mon domicile
Pas cool le père noël
Alain, as-tu une adresse à me conseiller à l’étranger?
Ph. Rossi 67
mes sphères de ma ID viennent de chez Cipére en Allemagne
https://www.cipere.fr/fr/ALLE/Alle/Stos … /ANR32106/
perso j'en suis satisfait.
mais tu en trouves aussi là
https://ami-traction.com/sphere-de-susp … ction.html
http://www.hydrosphere91.fr/tarifs/iddslhs.htm
https://www.retro-design.fr/ds-id/suspe … en-ds.html
Dernière modification par jean-michel09 (29-12-2018 12:28:33)
Je prends presque toutes mes pièces DS chez ce fournisseur , je n'ai eu qu'un problème sur une sphère du à un mauvais montage de la membrane (résultat communiqué après expertise ) et échangée aussitôt sans difficulté
René
René (Annoeullin Nord)
