#1 27-12-2018 10:17:20
Philippe
Remplacement sphères
Bonjour les pros!
C’est avec beaucoup de plaisir que je retrouve ce forum et vos nombreuses discussions! Les fidèles et contributeurs actifs sont toujours aussi bons! Quel plaisir de vous lire. Cette période de l’année me permet de prendre le temps sur les forumsriches comme celui-ci et se projeter... Il paraît qu’il y a un grand rendez-vous qui nous attend en juillet 2019! Avant d’y aller je souhaite remettre en état les sphéres de ma 15 qui doivent avoir 20 ans... Je pensais les regonfler, elles sont munies d’une valve mais à la lecture de plusieurs posts j’ai compris que le jeu n’en vaut pas la chandelle!!! Du coup je pensais les remplacer et suis preneur de vos meilleurs conseils, meilleurs rapports qualité/prix. Le liquide hydraulique que j’utilise est du solicone de chez Fransen, je pense changer par du dot4 + lubrifiant clim.
PS: à Alain je vais si le temps me le permet revoir le réservoir LHS!!!
Merci à tous, au plaisir de vous lire. Philippe
Ph. Rossi 67
15/6 H export 1955, origine Floride
#2 28-12-2018 14:45:12
Re : Remplacement sphères
Plus de 100 vues et tjrs pas de réponse, les spécialistes de 6H sont' ils en hibernation ?
Si ça peut de dépanner tu en trouves ici en "Echange-Standard" : http://hydrosphere-91.net/advert/sphere … ds-id-15h/
#3 28-12-2018 15:22:12
Il faut oublier de garder ou de refaire gonfler des sphères de 20 ans en LHS duhuh  pour les prix , tu peux trouver moins cher à l'étranger mais avec les FDP cela revient au même.
Pour le DOT4 sur la Ds on ajoute 10% d'huile de ricin et ça fonctionne très bien. Je n'ai pas de retour sur le silicone dans l’hydraulique wink
#4 28-12-2018 22:49:52
Philippe
Merci pour vos pistes! En priorité je vais devoir changer les serrures de portes, de coffre de contacteur de démarrage  angry Suite à un vol de clés à mon domicile  angry .
Pas cool le père noël
Alain, as-tu une adresse à me conseiller à l’étranger?
Ph. Rossi 67
#5 29-12-2018 12:28:15
mes  sphères de ma ID viennent de  chez  Cipére en Allemagne
https://www.cipere.fr/fr/ALLE/Alle/Stos … /ANR32106/
perso j'en suis  satisfait.
mais tu en trouves aussi là
https://ami-traction.com/sphere-de-susp … ction.html
http://www.hydrosphere91.fr/tarifs/iddslhs.htm
https://www.retro-design.fr/ds-id/suspe … en-ds.html
Dernière modification par jean-michel09 (29-12-2018 12:28:33)
#6 29-12-2018 12:36:02
edh
Tu peux également en trouver
ici  https://www.tomverheyden.com/
Eric
#7 29-12-2018 17:54:34
mareval
Lieu : Annoeullin (Nord)
Eric
Je prends presque toutes mes pièces DS chez ce fournisseur  ,  je n'ai eu qu'un problème sur une sphère du à un mauvais montage de la membrane (résultat communiqué après expertise ) et échangée aussitôt sans difficulté  wink
René
René  (Annoeullin Nord)
