il me semble, mais je peux me tromper, que les toutes premières 11A n'avaient pas de gouttière, comme les 7A
Les gouttières ont été montées à partir du 15/09/34 et font partie de la campagne d'étanchéité. Vissées pour les 1ères puis soudées point par point, surtout vissées sur des véhicules qui n'en avaient pas mais ont été updatés en concession.
Cette 11A avec son avance encore décalée semble antérieure au salon d'octobre (ou tout début octobre) : absence de gouttière.
Cela étant leur efficacité est réelle (vérifiée à Versailles en 2004 sur véhicule de 1934 stationné par pluie battante) : sinon l'eau coule sur les coins avant des sièges à l'ouverture de la portière et sur les genoux, vraisemblablement dû à l'accumulation dans la gouttière intérieure de portière (je n'ai pas eu l'occasion de vérifier cette hypothèse sur longue durée). Donc en monter ne serait pas une "hérésie" comme on me l'écrit. Evidemment pas de jonc chromé, ce serait ridicule de mettre en valeur cet élément --> peint avec la carrosserie.
Une Citroën est moderne, suffisamment belle pour ne pas s'embarrasser d'éléments décoratifs (que le client n'est pas prêt à payer).
Vérifiez l'extrémité de la gouttière car je crois me rappeler qu'elle est arrondie au bout (bord descendant) pour les premiers modèles puis ensuite plus anguleuse mais à vérifier je le répète.
(article à venir : était sur mon ex. site avec Guy mais non encore rapatrié).
PS : belles photos de Gérard, merci.
PS2 : et oui klaxons à 8 vis et non à 6 vis (hélas...
Dernière modification par Jérome (06-12-2018 01:37:16)
"La voiture est « matching numbers », c’est une berline du 29/09/1934" (Conservatoire)
Dario, Crema, Italie
Il est possible que ces photos viennent de ce forum, voici les autres :
Photos prises à la sortie de l'usine ??? (humour)
Belle voiture ,comme dit LR539 sortie d'usine
André38
Magique et Magnifique .
Tout simplement exceptionnelle..
La peinture est magnifique..???
Elle est bien plus belle qu’à la sortie de l’usine avec les peintures cellulosiques essles étaient loin d’etre Rutilantes comme cela.
Il manque les femmes et les chiens sur la photo....comme à l'époque
Dernière modification par titeauto (07-12-2018 14:33:52)
Il manque les femmes et les chien sur la photo....comme à l'époque
Non perdu.......
C'est un travail de carrossier
T'as viré l'antenne
Par contre pas parfaite du tout....concerne les portes....
Bravo Romain........ ce genre d'antenne sur une belle Auto de cette époque ne chagrinait un peu.
Le carrossier n'avait pas assez de temps pour les portes.
Dernière modification par Alaquinz (07-12-2018 17:36:21)
Ici deux photos de détail des fixations des gouttières de toit.
Sur cette 7B, donc produite durant l'été 34, on trouve toutes les modifications faites lors du rappel en concession.
Renforts de coque au niveau du caisson, pied-milieu, etc. ainsi que les gouttières vissées.
Merci, j'ai vérifié. je préfère éviter d'installer des gouttières pour le moment, si nécessaire je le ferai à l'avenir.
Bonjour à Tous,
Le schéma de montage du "Commutateur d'éclarage et d'avertisseurs (au centre du volant" affiche la présence d'un "Fil de commande au centre, 6 conducteurs sous tresse vernie, longueur 0,5 m" (Numéro 715.562).
Quels composants de l'installation électrique il joint exactement?
Bonjour à Tous,
Quels composants de l'installation électrique il joint exactement?Dario, Crema, Italie
https://i.postimg.cc/7C9LHXd5/Commutateur-d-Eclarage-et-d-avertisseur-au-centre-du-volant.pnghttps://i.postimg.cc/tZ79XbFc/inverseur-code-phares-34-nom.png
Il relie le bornier 330.013 à la plaque de base de l'inverseur 330.061
Je me suis trompé, c'est la douille 330.098 que câble relie à la plaque de l'inverseur.
Dernière modification par Marco (16-12-2018 11:20:35)
Bonjour à Tous,
Ils me manquent les 4 enjoliveurs à la prise large. . . .
Dario,Crema, Italie
Bonjour à Tous et bonnes fêtes,
Je voudrais un conseil pour la réalisation du circuit des clignotants. Je crois qu'il est possible de réaliser le circuit:
1) comme indiqué sur le site web de Traction Avant 7a, c'est une version plus traditionnelle
http://www.tractionavant7a.net/Circuit% … 6%20A4.pdf
2) comme indiqué sur le site web du Traction de Val de Sarre (une centrale "moderne" qui assure la fonction clignotant)
http://traction.valdesarre.fr/i.php?p=elect2
Naturellement les deux solutions impliquent l’ajout inévitable de circuits non présents dans le schéma original, que j’ai reconstruit patiemment.
http://www.tractionavant7a.net/Circuit% … 6%20A4.pdfhttps://i.postimg.cc/p5THkrhw/Clignotants-7a.png
ou2) comme indiqué sur le site web du Traction de Val de Sarre (une centrale "moderne" qui assure la fonction clignotant)
https://i.postimg.cc/RNhSLswW/Clignotants-Valdesarre.jpg
Bonjour Dario,
personnellement je penche plutôt pour la 1e solution, à monter avec une minuterie mécanique Marchal cela correspondra mieux à l'ensemble de ta voiture.
Avec la minuterie mécanique, la puissance des ampoules que tu vas monter n'influencera pas non plus la fréquence des clignoteurs.
Ciao àTous,
Je pense que Marco a raison. . . . qui a un Central Marchal à me vendre?
Un type de centrale comme celui-ci (SEV MARCHAL 6 volts 30/45W avec fusible)?
Dario
AVANTTRACTION a écrit :Bonjour à Tous et bonnes fêtes,
Bonjour Dario,
Dario
Marco_61 a écrit :AVANTTRACTION a écrit :Bonjour à Tous et bonnes fêtes,
Bonjour Dario,
Avec la minuterie mécanique, la puissance des ampoules que tu vas monter n'influencera pas non plus la fréquence des clignoteurs.https://i.postimg.cc/v1Mr9RYq/Centrale-Clignotants-SEV-Marchal.jpg
Bonjour Dario,
ce que tu montres est une centrale à bilame.
Ce qu'il te faut c'est ceci , type 1 ou type 2: http://www.tractionavant.ch/Berichte/Te … etypen.php
Ca se trouve pour env. 50 euros en bon état ou révisé dans les bourses.
Dernière modification par Marco (02-01-2019 12:07:11)
Merci Marco,
j'ai passée une annonce sur Les Anciennes (et ici. . . )
AVANTTRACTION a écrit :Un type de centrale comme celui-ci (SEV MARCHAL 6 volts 30/45W avec fusible)?
Dario
Marco_61 a écrit :Bonjour Dario,
Bonjour Dario,
