#1 30-11-2018 19:00:05
tractioclo
la pousser ?
                   ll y a quelques mois, je terminais l'entrée dans mon garage en poussant ma belle à la main (évidemment au point mort et frein à main dessérré) . Maintenant, plus possuible : elle ne bouge pas d'un poil, même en s'y mettant à deux, voire trois
Pourquoi ? et  y-a-t-il un "truc" pour la décaler ?
Merci à qui pouura m'aider
Claude :?:  :?:
Claude Régusse 77 ans  11BL de 1948 On n'empêchera personne de dire du mal de vous ; l'essentiel c'est qu'ils se taisent quand vous vous retournez ! Michel Audiard
#2 30-11-2018 19:01:37
Re : la pousser ?
Tu avais remis une vitesse ou serré le frein à main ????
#3 30-11-2018 19:11:39
tractioclo
Re : la pousser ?
non, non , j'avais bien vérifié tout cela, d'autant plus, comme dit plus haut, je faisais cela couramment sans problème  Alors ?
#4 30-11-2018 19:21:42
Re : la pousser ?
Vraisemblablement une roue (ou plusieurs) bloquée(s)
Si tu peux mettre un cric et soulever les roues, une par une, pour savoir -en faisant tourner la roue à la main- laquelle bloque
#5 30-11-2018 19:23:58
Re : la pousser ?
cylindre(s) de frein bloqué(s)!!!!!  tongue  tongue  tongue  tongue  tongue
ou alors tu pousses dans le mauvais sens de la pente   happy  happy  happy
Dernière modification par Tracker (30-11-2018 19:25:04)
#6 30-11-2018 20:03:14
Re : la pousser ?
Il n'y a pas une cale sous une roue ??????????????????  happy
#7 30-11-2018 20:08:38
MARC91150
Re : la pousser ?
est ce que tu as appuyé sur la pédale de frein juste avant?
#8 30-11-2018 20:18:59
Re : la pousser ?
Démarreur bloqué entre 2 dents de la couronne ?
#9 30-11-2018 21:05:26
Re : la pousser ?
juste un petit coup de cric pour voir si chaque roue tourne bien  hmm
#10 30-11-2018 21:07:44
Re : la pousser ?
J'ai eu le même coup , c'était les tambours qui étaient en causes .
#11 30-11-2018 21:26:56
tracassou
Re : la pousser ?
essaie avec une autre voir si tu as encore de la force ...
Saint Augustin .
#12 30-11-2018 23:00:47
edh
Re : la pousser ?
Bien le bonsoir,
garnitures de frein collées.
Classique lorsqu'une voiture reste à l'arrêt longtemps et que les patins sont réglés assez près.
Soulever la roue, jouer avec l'excentrique en tournant la roue.
Bon amusement
Eric
#13 30-11-2018 23:10:22
Re : la pousser ?
Il y a un de tes gosses qui t'a mis de la colle  sous tes pneus big_smile  big_smile  big_smile
#14 01-12-2018 00:21:06
tractioclo
Re : la pousser ?
Bonsoir les mecs,
Un grand merci pour vos conseils : cela confirme ce que je pensais cad frein(s) bloqué(s) Je vais d'abord essayer en donnant quelques bons coups de frein, en espérant débloquer les segments qui sont peut-être restés collés. Sinon,je vais tester roue par roue et...on verra bien Mais ça , ce sera pour le printemps car il fait froid dans mon garage . A bientôt, je vous tiens au courant big_smile  big_smile
#15 01-12-2018 01:26:12
Re : la pousser ?
Pousse, pousse, ça va te réchauffer ..........................  wink
#16 01-12-2018 03:56:42
L'ASPIRANT
Re : la pousser ?
+1!
#17 01-12-2018 08:33:49
Re : la pousser ?
tractioclo a écrit :
Bonsoir les mecs,
Un hiver complet les roues bloquées....ça va pas s'arranger.....perso j'attendrais pas le retour des hirondelles hmm
#18 01-12-2018 11:11:54
Re : la pousser ?
Bonsoir les mecs,
+1
Fifi
#19 02-12-2018 18:58:26
tractioclo
Re : la pousser ?
Si je trouve une ou plusieurs roues bloquées, que pius-je faire ?
#20 02-12-2018 19:25:10
Re : la pousser ?
Desserrer les excentriques avec une clé et faire faire des allers retours en tentant de tourner par le pneu
#21 02-12-2018 20:05:41
Re : la pousser ?
Peut-être qu'un matière.....fait cale  lol
#22 02-12-2018 20:05:56
Re : la pousser ?
Ou tu mets un skateboard sous chaque roue et là tu pousses seul  dry
#23 02-12-2018 20:10:52
Re : la pousser ?
Et ce copain qui t'a aidé à pousser et dont tu n'as plus aucune nouvelle depuis ?
As-tu vérifié sous la voiture ?
#24 02-12-2018 20:14:25
Re : la pousser ?
happy  happy  lol  lol  trop fort Olivier
#25 02-12-2018 21:07:58
Re : la pousser ?
Pour une fois, ce n'est pas moi qui pourrit le post !!! angel
