ll y a quelques mois, je terminais l'entrée dans mon garage en poussant ma belle à la main (évidemment au point mort et frein à main dessérré) . Maintenant, plus possuible : elle ne bouge pas d'un poil, même en s'y mettant à deux, voire trois
Pourquoi ? et y-a-t-il un "truc" pour la décaler ?
Merci à qui pouura m'aider
Claude :?: :?:
Claude Régusse 77 ans 11BL de 1948 On n'empêchera personne de dire du mal de vous ; l'essentiel c'est qu'ils se taisent quand vous vous retournez ! Michel Audiard
Tu avais remis une vitesse ou serré le frein à main ????
non, non , j'avais bien vérifié tout cela, d'autant plus, comme dit plus haut, je faisais cela couramment sans problème Alors ?
Vraisemblablement une roue (ou plusieurs) bloquée(s)
Si tu peux mettre un cric et soulever les roues, une par une, pour savoir -en faisant tourner la roue à la main- laquelle bloque
cylindre(s) de frein bloqué(s)!!!!!
ou alors tu pousses dans le mauvais sens de la pente
Dernière modification par Tracker (30-11-2018 19:25:04)
Il n'y a pas une cale sous une roue ??????????????????
est ce que tu as appuyé sur la pédale de frein juste avant?
Démarreur bloqué entre 2 dents de la couronne ?
juste un petit coup de cric pour voir si chaque roue tourne bien
J'ai eu le même coup , c'était les tambours qui étaient en causes .
essaie avec une autre voir si tu as encore de la force ...
Saint Augustin .
Bien le bonsoir,
garnitures de frein collées.
Classique lorsqu'une voiture reste à l'arrêt longtemps et que les patins sont réglés assez près.
Soulever la roue, jouer avec l'excentrique en tournant la roue.
Bon amusement
Eric
Il y a un de tes gosses qui t'a mis de la colle sous tes pneus
Bonsoir les mecs,
Un grand merci pour vos conseils : cela confirme ce que je pensais cad frein(s) bloqué(s) Je vais d'abord essayer en donnant quelques bons coups de frein, en espérant débloquer les segments qui sont peut-être restés collés. Sinon,je vais tester roue par roue et...on verra bien Mais ça , ce sera pour le printemps car il fait froid dans mon garage . A bientôt, je vous tiens au courant
Pousse, pousse, ça va te réchauffer ..........................
+1!
Bonsoir les mecs,
Un grand merci pour vos conseils : cela confirme ce que je pensais cad frein(s) bloqué(s) Je vais d'abord essayer en donnant quelques bons coups de frein, en espérant débloquer les segments qui sont peut-être restés collés. Sinon,je vais tester roue par roue et...on verra bien Mais ça , ce sera pour le printemps car il fait froid dans mon garage . A bientôt, je vous tiens au courant![]()
Un hiver complet les roues bloquées....ça va pas s'arranger.....perso j'attendrais pas le retour des hirondelles
tractioclo a écrit :Bonsoir les mecs,
+1
Fifi
Si je trouve une ou plusieurs roues bloquées, que pius-je faire ?
Desserrer les excentriques avec une clé et faire faire des allers retours en tentant de tourner par le pneu
Peut-être qu'un matière.....fait cale
Ou tu mets un skateboard sous chaque roue et là tu pousses seul
Et ce copain qui t'a aidé à pousser et dont tu n'as plus aucune nouvelle depuis ?
As-tu vérifié sous la voiture ?
trop fort Olivier
Pour une fois, ce n'est pas moi qui pourrit le post !!!
