Surtout si il y a de la moquette blanche au sol
la 80/90 a du mal a être aspirée par ce genre de seringue, il faut être patient !
bonjour
pour la 80w90 ou de l'huile avec une viscosité plus importante, il suffit juste de la réchauffer au bain marie à une température de 30/40° et elle sera beaucoup plus fluide, mais pas trop brûlante pour éviter de se brûlé les mains .à manipuler avec des gants tout de même
Laurent 11BL de 1938 et jeep willys de 1944
mécanicien / électricien auto
ville: saint lo /dep :manche/ région :Basse-Normandie proche des plages du débarquement
je prefere la 75w80 TOTAL
La meilleure méthode restant de se servir correctement de la seringue ...
...avec laquelle on n'aspire pas l'huile, mais qu'on remplit avant de la refouler dans la BV
ou comment recycler un clystére
C est aussi comme cela que je pratique. Mais le faire proprement c est autre chose !
Dernière modification par Luckycath (16-11-2018 13:53:20)
OK merci de vos
je vais acheter une seringue du moyen Âge, j’ai horreur de voir ce matos j'en ai assez eu!!!! et de l'huile 80/90w pour boite de vitesse, et les joints des vis quand il faut il faut
Un bidon de 2 litres devrait suffire, je pense pas plus????
Lazare du 67
Pas plus, sauf si tu en renverses par terre
Voir l'excellent (comme toujours) blog d'Olivier : https://rouler-en-traction-avant.blog4e … e-de-boite
Toutes les boites de 11 sont données pour contenir 2 litres (mais après vidange COMPLETE !)
BEN vouiiii………..c'est le post #86...…?????
Bis répétitam
Pour faire rentrer le clou il faut plusieurs coups de marteau !!!
