#76 15-11-2018 22:52:17
Re : boite 4 vitesses
muni toi de ça
318-Kk-x-YPu-L-AC-US200.jpg sinon tu vas jurer grave!!!
#77 16-11-2018 01:19:36
Surtout si il y a de la moquette blanche au sol  lol
#78 16-11-2018 10:57:16
ou une seringue à huile
#79 16-11-2018 11:03:45
la 80/90 a du mal a être aspirée par ce genre de seringue, il faut être patient !
#80 16-11-2018 11:32:14
lesdesfs
Lieu : saint lo
bonjour
pour la 80w90 ou de l'huile avec une viscosité plus importante, il suffit juste de la réchauffer au bain marie à une température de 30/40°  et elle sera beaucoup plus fluide, mais pas trop brûlante pour  éviter de se brûlé les mains  .à manipuler avec des gants tout de même
Laurent  11BL de 1938 et jeep willys de 1944
mécanicien / électricien auto
ville: saint lo /dep :manche/ région :Basse-Normandie  proche des plages du débarquement
#81 16-11-2018 11:51:46
je prefere la 75w80 TOTAL
#82 16-11-2018 13:09:10
La meilleure méthode restant de se servir correctement de la seringue ...
...avec laquelle on n'aspire pas l'huile, mais qu'on remplit avant de la refouler dans la BV  roll  roll
Voir: https://rouler-en-traction-avant.blog4e … e-de-boite
#83 16-11-2018 13:47:21
ou comment recycler un clystére
#84 16-11-2018 13:52:50
C est aussi comme cela que je pratique. Mais le faire proprement c est autre chose !
Dernière modification par Luckycath (16-11-2018 13:53:20)
#85 16-11-2018 13:54:23
Les clystères de Paris ???
#86 16-11-2018 14:38:57
Faudrait peut être recycler les légumes sous "BLISTERS"
#87 16-11-2018 19:26:30
lazare
OK merci de vos
je vais acheter une seringue du moyen Âge, j’ai horreur de voir ce matos j'en ai assez eu!!!!  et de l'huile 80/90w pour boite de vitesse, et les joints des vis quand il faut il faut
Un bidon de 2 litres devrait suffire, je pense pas plus????
Lazare du 67
#88 16-11-2018 20:14:30
Pas plus, sauf si tu en renverses par terre  wink
#89 16-11-2018 21:52:31
Voir l'excellent (comme toujours) blog d'Olivier : https://rouler-en-traction-avant.blog4e … e-de-boite
Toutes les boites de 11 sont données pour contenir 2 litres (mais après vidange COMPLETE !)
#90 16-11-2018 23:13:14
BEN vouiiii………..c'est le post #86...…?????
#91 16-11-2018 23:38:02
Bis répétitam
Pour faire rentrer le clou il faut plusieurs coups de marteau !!!
