#51 15-11-2018 00:14:57
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Re : boite 4 vitesses
j'ignorais que suggérer que d'aucuns souffrent d'une crampe cérébrale bloquant leur mentalité au siècle passé était considéré comme courtois hmm ...  smile !
+ 1
Il semblerait que ce soit cela l'esprit de convivialité de notre forum  hmm
Mark TWAIN
#52 15-11-2018 00:33:00
En vieillissant je deviens magnanime... et je perds la mémoire !  lol
#53 15-11-2018 11:02:34
juste un rappel qu au depart c etait juste un echange d experience technique au sujet d une boite de vitesse , puis un quidam a brandi le spectre des assurances,accident,legalité et autres trouillardises sans interet.
donc si des suceptibilités( non concernées par ailleurs) ont ete froissées il existe des fer a repasser A VAPEUR ! happy  happy  happy  happy  bored  bored  bored  bored
Dernière modification par Tracker (15-11-2018 11:08:00)
#54 15-11-2018 14:01:46
c'est bien ce qu'il me semblait roll ...
#55 15-11-2018 14:13:52
Le "fer à repasser", c'est une épée ou un sabre ???????  angel
#56 15-11-2018 15:45:49
plutot dans ce style happy  happy
Dernière modification par Tracker (15-11-2018 15:46:23)
#57 15-11-2018 16:08:53
Tracker, c'est le bon docteur Guillotin ????  angel
#58 15-11-2018 17:31:52
lazare
Bonjour TRACKER, ainsi que tous
Comme promis malgré le temps maussade et humide je suis allé au garage faire les photos, mais surtout ne vous fâchez pas à cause d'une boite !!!!!!! il y à pas de sardines;;;
EST-CE UNE MODIF M. CHAUVET? je ne sais pas
Bien amicalement Lazare du 67
#59 15-11-2018 18:04:20
hello lazare
non ce n est pas le montage chauvet mais bien une boite ID19 montée sur cloche de traction
#60 15-11-2018 18:39:40
C 'est la transformation Tilly ça......me semble t 'il !!
#61 15-11-2018 19:18:21
exact c est le nom que je cherchais happycry
#62 15-11-2018 19:34:37
lazare
Concernant le niveau huile je ne sais pas il faut que je vois, mais ou je peut trouver la vis pour voir le niveau ???
MERCI DE VOS INFOS  SUIS NOVICE que voulez vous
Lazare du 67
#63 15-11-2018 19:43:49
Sur le côté gauche de la boite, en avant à mi hauteur environ, c' est l' orifice de remplissage!!!
#64 15-11-2018 19:53:49
et c'est en même temps le niveau, voiture sur terrain plat
#65 15-11-2018 19:58:22
Quand ça dégouline c' est que c' est plein !!!!!!!!!!!!!!!!   lol  lol  lol
#66 15-11-2018 21:28:26
Cote droit pas gauche dans le sens de la conduite
#67 15-11-2018 21:33:57
lazare
Merci je vais voir demain, j'ai oublié de mentionner que le craquement de la 4 à la 3 se produit uniquement si le moteur et chaud.
Lazare du 67
#68 15-11-2018 21:35:47
Tu as une huile de la bonne viscosité ???
#69 15-11-2018 22:00:06
lazare
Michel je n'en sais rien,  l'ancien proprio à fait faire la boite mais sans détail
Lazare du 67
#70 15-11-2018 22:03:47
Si tu veux...! wink
#71 15-11-2018 22:07:34
#72 15-11-2018 22:19:17
le bouchon de remplissage est la en bas tu peux pas le rater c est le plus gros
Dernière modification par Tracker (15-11-2018 22:28:10)
#73 15-11-2018 22:20:40
Lazare du 67
Il faut de la 80/90 sinon, quand l'huile est chaude, elle est trop fluide
#74 15-11-2018 22:32:30
lazare
OK merci avant d'aller chez T...Y je vais vérifiez si le niveau et bon si pas bon je vais faire l'appoint je pense pas facile à faire ?
Lazare du 67
#75 15-11-2018 22:35:16
Le mieux c' est de faire une vidange et mettre de la 90.....
