j'ignorais que suggérer que d'aucuns souffrent d'une crampe cérébrale bloquant leur mentalité au siècle passé était considéré comme courtois
+ 1
Il semblerait que ce soit cela l'esprit de convivialité de notre forum
Mark TWAIN
En vieillissant je deviens magnanime... et je perds la mémoire !
juste un rappel qu au depart c etait juste un echange d experience technique au sujet d une boite de vitesse , puis un quidam a brandi le spectre des assurances,accident,legalité et autres trouillardises sans interet.
donc si des suceptibilités( non concernées par ailleurs) ont ete froissées il existe des fer a repasser A VAPEUR !
Dernière modification par Tracker (15-11-2018 11:08:00)
c'est bien ce qu'il me semblait
Le "fer à repasser", c'est une épée ou un sabre ???????
Tracker, c'est le bon docteur Guillotin ????
hello lazare
non ce n est pas le montage chauvet mais bien une boite ID19 montée sur cloche de traction
C 'est la transformation Tilly ça......me semble t 'il !!
exact c est le nom que je cherchais
Concernant le niveau huile je ne sais pas il faut que je vois, mais ou je peut trouver la vis pour voir le niveau ???
MERCI DE VOS INFOS SUIS NOVICE que voulez vous
Lazare du 67
Sur le côté gauche de la boite, en avant à mi hauteur environ, c' est l' orifice de remplissage!!!
et c'est en même temps le niveau, voiture sur terrain plat
Quand ça dégouline c' est que c' est plein !!!!!!!!!!!!!!!!
Cote droit pas gauche dans le sens de la conduite
Merci je vais voir demain, j'ai oublié de mentionner que le craquement de la 4 à la 3 se produit uniquement si le moteur et chaud.
Lazare du 67
Tu as une huile de la bonne viscosité ???
Michel je n'en sais rien, l'ancien proprio à fait faire la boite mais sans détail
Lazare du 67
AAA11A36 a écrit :Sur le côté gauche de la boite, en avant à mi hauteur environ, c' est l' orifice de remplissage!!!
Si tu veux...!
Lazare du 67
Il faut de la 80/90 sinon, quand l'huile est chaude, elle est trop fluide
OK merci avant d'aller chez T...Y je vais vérifiez si le niveau et bon si pas bon je vais faire l'appoint je pense pas facile à faire ?
Lazare du 67
Le mieux c' est de faire une vidange et mettre de la 90.....
