Ayo Edouard,
content d'avoir de tes nouvelles et de celles de ta belle voiture ... mais heureusement que ton Papa (que je salue au passage) met la main à la pâte
En ce qui concerne les pièces de commande du carbu, détrompe-toi, il y a de multiples références selon les années et les carbus. Pour 39 avec un carbu 35FATIP ou FPAI ce devrait être 589 968 (entr'axes 462 mm), différent donc de la commande pour le 32PBIC (592 317, entr'axes 530 mm). Pour un carbu horizontal d'avant 39 c'est la référence 587 624 (entr'axes 404 mm), et il y en a encore d'autres ...
En stock chez Franssen, 20 centimes moins cher
Bonjour Edouard,
j'aimerais bien avoir le détail de tes flexibles de freins, ils me semble qu'ils sont sertis à l'ancienne, comme les originaux.
Quel est le fournisseur ?
Marco...
Je prendrais des photos en gros plan... Mais pour le fournisseur desoler je ne peux pas t'aider...
D'une part ce fut fait vraisemblablement au USA et de plus ce n'est pas moi qui est fait faire ces travaux mais l'ancien proprio qui est mort depuis....
Desoler de ne pas pouvoir plus t'aider...
Par contre quelle est l'annee de ta traction?
Edfrenchie
Je reprends ma demande avec photo a l'appuis.
Apres pas mal de reflexion et recherche, j'ai la tringle qui va au carburateur (tringle horizontale)
Je n'ais pas la piece (ecrou special) qui lui permet de pivoter. (Mais j'ai trouver ou m'en procuer un....) Mais surtout la partie souder au parfeu est manquante sur ma voiture. Je n'ais que le reste des 4 pattes soudees. Le reste n'est plus....
Quelqu'un aurait-il les dimensions exacte de cette piece dans le but pour moi de refaire ce support. Merci d'avance
Bon il me manque aussi comme indiquer la tringle verticale... Et la je decouvre qu'il existe plusieurs model. Apparament certaine sont d'une seul pieces alors que d'autre ne le sont pas! Sur la photo indiquer il me semble que cette tringle soit en deux partie. (une se vissant dans l'autre) sur les doc par contre je les vois faite d'une seule partie... Le morceau que j'ai retrouver en tres mauvais etat semble etre une demi partie avec aussi un angle... alors que la doc indique sur certaine une tringle droite et sur un autre document j'ai un angle aussi... C'est a si perdre... Quelqu'un peut-il m'eclairer
Merci d'avance
Edouard
Dernière modification par edfrenchie (17-12-2017 05:43:12)
Bonjour Edouard,
J'ai ce type de support, mais il est différent de celui de ta photo ?
Ma voiture est de 38, il me semble que le support change début 39 avec l'arrivée du moteur "Perfo", l'axe du carburateur inversé étant positionné plus haut.
si tu n'es pas pressé je regarde dès que ma traction revient à la maison après les fêtes
sauf elle est de 1950?
Marco....
Merci pour les photos et la proposition mais le montage sur ta photo est différent du mien... Apparament il y a eu plusieurs montage et plusieurs longueur de tringle en fonction des carburateurs....
Sur ma voiture il s'agit du montage a 4 pattes souder sur la cloison pare-feu. Ce montage est constituer de 2 feuilles de metal faisant une sorte de Tour Eiffel avec 4 pattes souder par points a la cloison pare-feu
Je voudrais remonter comme a l'origine....J'espère que Gege va pouvoir me dépanner
Edouard
Ayo Edouard,
sur une 39, la patte fixée sur le tablier est différente de celle de 38 (photo de Marco). Ici sur mon ex familiale 39 :
Cette pièce est référencée 310.214 "Support sur tablier de la commande d'accélérateur pour montage avec carburateur inversé", je pense qu'elle n'a plus changé à partir de 39, il devrait donc être possible d'en récupérer une sur une épave récente. Ici sur une BL49 :
Dernière modification par Gégé (26-12-2017 18:51:49)
sur ton ex familiale ,la couleur faux bois on voie les veines
203 peugeot u6 fourgonnette tôlée de 51
Traction en restauration 11 bl de 48
André38
Ayo André,
J'avais acheté cette voiture (repérée pour un ami) un peu par hasard, pour la sauver d'un tuning annoncé. Elle avait été sablée et non traîtée, donc le faux bois dont tu parles, c'est du Frameto badigeonné sur de l'oxydation de surface pour la protéger en attente de la restauration (mais je l'ai malheureusement revendue entretemps)
Plus d'infos sur cette voiture ici
Voilà le nouveau faut bois
André38
Rustol sur ex faux bois d'entourage de vitre de Rosalie, ça a été aussi ma solution
Il fait faut de tout bois?
Dernière modification par L'ASPIRANT (26-12-2017 21:36:21)
Hi Edouard, bientôt une année de passée, il se porte comment ce Cabriolet aujourd'hui ?
