bonjour à tous
de retour apres une longue absence...
ce solex 30 AHD est monté sur une 7C eco de 39 - il est complet, completement démonté...
sai pas quel kit il faut commander pour le rénover... quelqu un peut m aider ?
d avance merci !
bernard
7C eco en renovation ...
Spécialiste carbu Solex
Regarde ici : http://www.levidegarage.org/
Sur le 30 horizontal, il n'y a rien à rénover (sauf les joints de gicleurs)
Il n'y a pas de joint de cuve, pas de membrane
Le seul point à surveiller, c'est le jeu de l'axe
Si il faut changer l'axe, on peut utiliser un axe de 32 PBIC, soit en cote réparation 8,5 mm, soit en cote d'origine 8 mm en baguant le corps du carbu. Si mes souvenirs sont bons Gégé a fait l'opération pour le carbu de son cab, donc voir sur son blog
Si tu n'es pas habitué à "fouiller" dans les archives de Gégé, va directement là : http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … index.html
Et si tu dois changer l'axe, comme il faut scier le filetage inutile d'un coté, attention de scier le "bon coté" car si tu te trompes le papillon ne fonctionnera pas
Dernière modification par LR539 (20-10-2018 20:48:44)
merci !! à vous 2 pour ces informations et explications
le lien vers les archives de Gégé est super d autant que j ai le même problème
de jeu entre la cuve et le couvercle - je vais donc appliquer la même méthode
Michel, on est voisin (Castres), même intérêt pour la traction, et .... pour le top14 ?
amicalement
bernard
Pour sur Bernard
Mais je suis pas C O, je suis "allez le Stage Toulousain" (cong !!) !!!
Mardi prochain j'amène des Versaillais visiter Ernest Wallon !!
Dernière modification par LR539 (24-10-2018 16:41:06)
Une 7 ECo n'a pas un carburateur vertical normalement??
Bernard Loiret 62Ans
Content que ma prose soit encore utile, merci Michel pour la pub
Bernard, la 7C "Eco" est équipée d'un Solex 30 ATHD.
OK j'avais un doute
Toute une éducation a reprendre !
Gégé, le Wikipédia de Bruxelles
C'est trop moderne pour moi
