#1 20-10-2018 11:21:26
blqs
carburateur solex 30AHD
bonjour à tous
de retour apres une longue absence...
ce solex 30 AHD est monté sur une 7C eco de 39 - il est complet, completement démonté...
sai pas quel kit il faut commander pour le rénover... quelqu un peut m aider ?
d avance merci !
bernard
7C eco en renovation ...
#2 20-10-2018 19:55:23
Re : carburateur solex 30AHD
Spécialiste carbu Solex
Regarde ici : http://www.levidegarage.org/
#3 20-10-2018 20:36:55
Sur le 30 horizontal, il n'y a rien à rénover (sauf les joints de gicleurs)
Il n'y a pas de joint de cuve, pas de membrane
Le seul point à surveiller, c'est le jeu de l'axe
Si il faut changer l'axe, on peut utiliser un axe de 32 PBIC, soit en cote réparation 8,5 mm, soit en cote d'origine 8 mm en baguant le corps du carbu. Si mes souvenirs sont bons Gégé a fait l'opération pour le carbu de son cab, donc voir sur son blog
http://horta.ulb.ac.be/gvg/
Si tu n'es pas habitué à "fouiller" dans les archives de Gégé, va directement là : http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … index.html
Et si tu dois changer l'axe, comme il faut scier le filetage inutile d'un coté, attention de scier le "bon coté" car si tu te trompes le papillon ne fonctionnera pas
Dernière modification par LR539 (20-10-2018 20:48:44)
#4 24-10-2018 16:25:54
blqs
merci !!  à vous 2 pour ces informations et explications
le lien vers les archives de Gégé est super d autant que j ai le même problème
de jeu entre la cuve et le couvercle - je vais donc appliquer la même méthode smile
Michel, on est voisin (Castres), même intérêt pour la traction, et .... pour le top14 ?
amicalement
bernard
#5 24-10-2018 16:40:29
Pour sur Bernard
Mais je suis pas C O, je suis "allez le Stage Toulousain" (cong !!) !!!
Mardi prochain j'amène des Versaillais visiter Ernest Wallon !!
Dernière modification par LR539 (24-10-2018 16:41:06)
#6 24-10-2018 20:39:12
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Une 7 ECo n'a pas un carburateur vertical normalement??
Bernard Loiret 62Ans
#7 24-10-2018 20:48:08
La 7 Eco à Nicolas (Lanav72)…………..d'ailleurs plus de nouvelle depuis le mois d'avril…..???????
Dernière modification par Alaquinz (24-10-2018 23:14:03)
#8 24-10-2018 23:10:07
Content que ma prose soit encore utile, merci Michel pour la pub smile !
Bernard, la 7C "Eco" est équipée d'un Solex 30 ATHD.
#9 25-10-2018 07:33:31
bergoudav
OK j'avais un doute hmm
#10 25-10-2018 19:26:13
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Toute une éducation a reprendre !
#11 25-10-2018 19:31:40
Gégé, le Wikipédia de Bruxelles  big_smile
#12 25-10-2018 20:38:41
bergoudav
C'est trop moderne pour moi big_smile
#13 27-10-2018 23:33:47
blqs
ben suis decu...  moi c est un 30AHD et je crois que je vais m en contenter..si j arrive à régler les fuites
mais Gégé a raison .....
