#1 04-10-2018 17:41:18
Relaxmax
câbles de frein à main courts sur 15/6
En remontant les freins arrières de ma 15, je m’aperçois que les câbles de freins à main (neufs, et montés par l'ancien proprio) sont vraiment super courts.
Côté gauche, au delà de 2 tours de l'écrou de réglage, les garnitures commencent à lécher. Côté droit, ça va.
J'ai vérifié le mécanisme: RAS, le câble coulisse bien dans la gaine ... Bref, c'est déjà arrivé ici ?
#2 04-10-2018 17:48:36
Re : câbles de frein à main courts sur 15/6
Oui on en a déjà parlé
Regarde si le ressort coté roue n'est pas trop long
Ou alors pas le bon modèle si l'autre coté va bien….??????
#3 04-10-2018 18:22:25
Relaxmax
Le ressort, ou la patte de renvoi ?
#4 04-10-2018 21:39:19
Vérifie que tu n'aies pas tout simplement des câbles de 11 B au lieu de câbles de 15.
#5 04-10-2018 22:07:27
d'après ce que j'ai pu trouver :
Le câble 11 B = 2,750
Le câble 15/6 = 2,790
c'est 4cm qui te rendrait bien service si Onzamalle a mis dans le mille  wink
#6 04-10-2018 22:36:04
J'avais des câbles de 11B sur ma 15 lors de son achat. Ecrous à fond de réglage, ne prenant que sur quelques filets, donc très dangereux.
#7 05-10-2018 02:01:00
Relaxmax
Je vais les mesurer, mais ça me rend dingue des conneries comme ça, quelle perte de temps et quelle prise de risque inutile ! Pourtant pendant les 7 ans ou elle a appartenu à quelqu'un d'autre que mon père ou moi elle a été entretenue par un gars plutôt sérieux et qui connait bien les Trac. Garage du lac dans l'oise à Pierrefonds.
Hors de question de bricoler
#8 05-10-2018 11:08:01
ROMAIN qui rodait dans cette région à Mobylette lorsqu'il portait "des culottes courtes" connais peut être la réputation de ce garage !!
#9 05-10-2018 13:22:57
Effectivement j'ai connu l'ancien proprio du garage qui avait encore dans les années 2000 un dépôt d'epave dans Pierrefonds que j'avais visité.
Il y a très peu (cet été) j'ai eu le fils de l'ancien  et le garage  qui sont passés pour des pieces de 203.
Je ne connais pas la qualité de leur travail, par contre exigent sur la conformité et la qualité des pièces ce qui laisse penser que le travail est sérieux.
Dernière modification par TIRCENO (05-10-2018 14:06:05)
#10 05-10-2018 15:52:57
Relaxmax
Oui le fils a reprit, mais le père n'est jamais loin. Quand je suis allé récupérer ma 15 après (r)achat aux propriétaires, je suis d'abord passé chez ce garagiste sérieux de pierrefonds pour voir une 11 qui interessait un ami. Il a l'air de savoir ce qu'il fait, y'avait une belle 15H en restauration complète.
Bref, un peu étonné que les câbles soient si courts.
