Existe-t-il un Bouchon avant sur l’arbre primaire des tractions avant 1952 pour ma part j'ai une 11B normale et à priori un filetage intérieur est réalisé à l'endroit où on met la manivelle.
Merci pour vos réponses
Guy 11B-1950 -- 201-1930 -69 Rhône.
Il y a aussi des nez "accessoires" sur lesquels viennent se visser un tube pour servir de guide à la manivelle
Il n'y a pas de filetage. Le "bouchon" tient par une baïonnette qui prend sur deux petits ergots de chaque côté de la pièce support de roulement AV.
On compresse un joint feutre, on tourne la baïonnette et la tension du joint suffit à verrouiller l'ensemble.
Voir la photo d'Alain
filetage intérieur = accessoire pour mettre un nez guide manivelle
les chapeaux d'origine ont un alèsage de 32 entraxe perçage 82 mm
N°500 651 jusqu'en mai 35 ; entraxe perçages 86 mm N°501 005 boite type B
Sur ma 11B de 1950 je n'ai pas la possibilité de monter un système à ergots puisque ceux ci n'existe pas sur la boite????
Dernière modification par guy11trac (02-10-2018 20:30:19)
on voit très peu de voiture avec leur bouchon visiblement souvent perdu alors qu il a été monté jusqu'à la fin
les tubes guide en accessoire ont du être montés en grand nombre, sur 7 ou 8 boites que j'ai, elles en ont presque toutes !
Il faut que tu te trouves un autre nez de boite
Je ne sais pas si c'est pour la même raison, mais j'ai voulu mettre un bouchon aussi car il y avait de l'huile qui coulait, mais je n'ai jamais trouvé de bouchon avec un filetage qui correspond. Ou alors il faudrait couper un tube guide manivelle et le boucher au bout.
Mais normalement ça ne doit pas fuire par là .......
Merci à tous ceux qui ont répondu.
Mais je vois que je peux oublier de mettre un bouchon au nez de ma boite de vitesses.
Si toutefois vous avez ça dans un coin de votre garage ne m'oubliez pas, je suis preneur.
Jacky55 a écrit :Je ne sais pas si c'est pour la même raison, mais j'ai voulu mettre un bouchon aussi car il y avait de l'huile qui coulait, mais je n'ai jamais trouvé de bouchon avec un filetage qui correspond. Ou alors il faudrait couper un tube guide manivelle et le boucher au bout.
Et bien ça fuit, il n'y a pas de joint autour de l'axe, qu'est ce qui l'empêche de fuir.
N'aurais tu pas un probléme de roulement?
Si tu le change mets en un étanche !
Comme moi n'aurais tu pas une boite plus récente ? et tu devrais alors avoir ça alors :
effectivement on peux pas mettre de bouchon...
Jacky55 a écrit :Et bien ça fuit, il n'y a pas de joint autour de l'axe, qu'est ce qui l'empêche de fuir.
une turbine à retour d'huile sur l'écrou : http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/cabtrac/nouveau%20moteur/restauration/Bo%C3%AEte%20de%20vitesses/d%C3%A9montage/vignettes//IMG_3917.JPG
Oui ça fonctionne quand l'arbre tourne, mais à l'arrêt ça goutte.
Gégé a écrit :Ayo,
Ca goutte à la raie.?? j'ai peur de comprendre.!!!
Ressaisis-toi Jacky.!
Dernière modification par TRACBAR60 (04-10-2018 03:56:24)
On voit que Pierre a été sevré de forum quelques jours !
V'la t-y pas qu'il me remplace dans les calembours lourds
O:)
Jacky55 a écrit :Gégé a écrit :Ayo,
Non elle a la goutte au nez (de la boite)
Trois gouttes ? ça fait beaucoup !
