#51 16-09-2018 23:25:41
Re : carte grise encore et encore
Dans ce cas le carton est bien utile
#52 17-09-2018 10:43:29
Une fuite de LHM fluo.???
J'espère que non car cette SM sera exposée sur le stand AXA les 29 & 30 septembre aux Grandes Heures de l'Automobile sur l'Autodrome de Linas Montlhéry.!!
#53 17-09-2018 10:53:55
C'est du HLM mais du LDF......pas pareil du tout.
#54 17-09-2018 10:54:53
LDF.??
#55 17-09-2018 10:58:51
liquide de frein ??
#56 17-09-2018 11:04:40
liquide de frein ??
Mince je croyais que c'était le même.???!
#57 17-09-2018 12:11:24
LDF.??
…..non non je "m'a gourré"......Liquide De Refroidissement.
#58 17-09-2018 12:16:06
Faut pas confondre avec SDF et HLM
#59 17-09-2018 12:22:56
LDF.??
J'espère que tu ne mets pas de liquide de refroidissement à la place du liquide frein.???
Freiner à 200kms/h le pied sur le pédalo de la SM..!!! ; Ça va faire de la mousse dans les tuyères.!!
#60 17-09-2018 12:32:58
Le stand AXA a Montlhéry …...c'est Jean Pierre H...…… qui s'occupe de ça ..?????
#61 17-09-2018 12:44:16
Yes.!!
#62 03-10-2018 07:48:31
bonnamain
bonjour
je relance mon sujet qui semble parti à la dérive
il semblerait que la seul solution légale  depuis le nouveau technique et le service  ANTS soit de retirer le véhicule  de la circulation
mais je n arrive pas à avoir de réponses concrète sur le sujet
quelq un a t il des informations ( sachant que le dernier proprio n a pas fait son changement de carte grise  )
j ai aussi lu sur le net que la voiture devrait passer par un expert automobile avant le contrôle technique pour une remise en circulation
michel
#63 04-10-2018 03:48:42
bonnamain a écrit :
bonjour
Il n'est pas nécessaire de faire une expertise avant le contrôle technique.?
Seul une assurance pourrait demander cette opération dans le cas d'un contrat spécifique collection avec un certain niveau de côte du véhicule. Tout n'est pas toujours vrai sur le NET loin de là.!
Je fais une journées d'expertise samedi prochain (6 oct.) Si tu as des questions a poser je peux demander à notre expert agrée ENA/FFVE (Une expertise coûte en moyenne 150€ sauf si déplacement en lieu et place du véhicule)
#64 05-10-2018 14:09:57
Microswitch
Lieu : Var
Moi je vois deux solutions à ton problème (hormis le problème du CT, fait ou pas ?)
- Légale : tu demandes à l'ancien propriétaire de faire sa carte grise du véhicule à son nom (en lui payant) et tu en refais une à ton nom ensuite.
- Un petit peu moins : tu fais un certificat de cession entre le nom de la carte grise et toi.
Vu mon expérience du système, je n'hésiterais pas à utiliser la deuxième solution ...
Sinon j'aime bien la façon de voire les choses de Yann sur la définition de "collection"! Je vais approfondir ...
Dernière modification par Microswitch (05-10-2018 14:13:03)
Jean-Michel. 11BL38 toujours en cours de restauration (C'est long ...). 11B39 vert irisé.
#65 05-10-2018 14:26:20
j apporte un d eau au moulin en precisant que j ai obtenu la mienne avec cette solution "UN PETIT PEU MOINS"  comme tu dis neutral  neutral
Dernière modification par Tracker (05-10-2018 14:27:06)
#66 05-10-2018 16:06:31
roland.glomot
Lieu : Gimeaux 63200
C'est aussi mon cas , je n'avais pas de certificat de vente, j'en ai fait un en mettant le nom de l'ancien propriétaire qui doit être mort de puis longtemps, je n'en ai pas trouvé de trace dans le village qu'il habitait ....Je précise que c'était juste avant la dématérialisation, j'avais encore fait la CG en préfecture
11 B 1954, 11BL 1937
#67 05-10-2018 16:12:15
on sait à quoi le faux sert !!!  lol
Attention, toutefois, le forum est "ouvert", pas la peine d'y narrer des histoires peu légales !!!
#68 05-10-2018 16:50:41
ah bon il est tout vert ?? moi je le voit en noir
#69 05-10-2018 16:54:10
Et tu seras tout rouge si il te tombe une tuile ! lol
#70 05-10-2018 18:49:35
Votre solution ‘’arrangée’’ ne marche QUE si le premier vendeur a oublié de renvoyer sa partie de certificat de cession à la préfecture. Sinon c’est mort. La préf a de la mémoire et connaît le nom de l’acheteur (expérience vécue par mon fils, la voiture a fini en pièces).
#71 05-10-2018 19:04:00
+1
A mon avis il faut "faire" un certif de cession entre le vendeur de 1998 et son acheteur, puis un second entre cet acheteur devenu vendeur et Bonnamain.......De façon à ne pas avoir d' interruption entre les proprios!
Pas sûr qu' il y ait 2 CG à payer........
De toute façon avec la dématérialisation il faut de la "traçabilité" sinon RIEN.
Ensuite mail et chèque au Conservatoire pour avoir un joli certif made in Citroën  lol
#72 05-10-2018 19:24:21
bonnamain
d accord avec vous
mais ça c était avant
depuis le mois de mai les choses on changées et c est pas fini avec l ants et les contrôles technique relié directement au siv
michel
#73 05-10-2018 19:35:31
Enfin...! yikes yikes pour une fois...il faut le reconnaître...''Sage parole''...c'est vrai pas de ra-contage d'histoire  tordues ''ICI'' neutral
+1+1+1+1
#74 05-10-2018 19:40:06
Donc suite de ma réponse:
ensuite tu ranges la voiture dans ton garage, tu la remets en état susceptible de satisfaire au CT..........
Avec bien sûr tous les papiers en mains!
#75 05-10-2018 19:55:16
vinc
Lieu : Chauny 02
Pour la 11 , j'avais une carte grise de retard, mon vendeur, qui n'avait pas fait la CG, ne voulait pas faire les démarches, et bien sur le précédant proprio avais envoyé le certificat de cession : j'étais bloqué.
J'ai retrouvé l'ancien vendeur, qui m'a fait un courrier manuscrit stipulant l’annulation de la vente à mon vendeur, et explication que c'est à moi qu'il avait vendu la voiture, + nouveau certificat de cession.
Ensuite, j'ai contacté par téléphone le "chef du bureau de la circulation" de ma préfecture, je lui ai envoyé les documents directement et l'affaire était réglée.
Je pense que la fonction "chef du bureau de circulation" existe toujours dans les préfectures ? si c'est le cas, se rapprocher de lui peut peut-être encore débloquer des situations particulières...
11 C 1955 ,2cv AZLP 1957, 250 SEC 1966,  Peugeot 55TC 1953, Tobec LT1 1975
