#1 07-09-2018 07:53:05
Fred91270
Cherche joint plat métal sur carbu
hello,
en démontant l'écrou pour nettoyer le tamis, le petit joint métal est tombé au fond du moteur, donc un peu embêté  8.(
Il s'agît du joint plat, cuivre je pense, sur l"écrou du tamis, arrivé d'essence entourée en rouge (c'est pas une Trac, mais une 2cv wink  )
Pour dépanner j'en ai mis un en téflon, mais j'ai peur que ça ne tienne pas trop...
Si quelqu'un a cela en stock, j'envoie une enveloppe timbrée+ le prix, merci d'avance
#2 07-09-2018 07:58:19
Re : Cherche joint plat métal sur carbu
Tu peux remplacer par un joint fibre
#3 07-09-2018 09:33:09
Simon 51
Quel diamètre interieur le joint   ou diamètre du filetage?
#4 07-09-2018 09:39:23
Fred91270
Oui, j'ai bien pensé, mais les joints fibre sont soit un peu grands, soit trop petits...
Pour le diamètre, je mesure ça ce soir  wink
#5 07-09-2018 13:18:23
idem si henri n'as pas , je regarderai aussi
#6 07-09-2018 14:07:33
Oui, on ne trouve pas de joints fibre du bon diamètre.
Je pensais avoir un joint cuivre, mais non.
Par contre j'ai de quoi fabriquer des joins fibre.
j'ai des emporte pièces doubles (interieur/ extérieur), et de la matière .
Si tu passes chez moi avec la vis, il y en a pour 5 minutes.
#7 07-09-2018 15:48:21
Des joints cuivre j'en ai plein........malheureusement je suis à la campagne pour la semaine.
Donne quand même les côtes.
#8 07-09-2018 20:49:15
Fred91270
Hello,
résolu  smile  J'ai trouvé un joint fibre "spécial eau chaude" qui va impec !
Merci quand même à tous ceux qui se sont proposés  wink
