hello,
en démontant l'écrou pour nettoyer le tamis, le petit joint métal est tombé au fond du moteur, donc un peu embêté 8.(
Il s'agît du joint plat, cuivre je pense, sur l"écrou du tamis, arrivé d'essence entourée en rouge (c'est pas une Trac, mais une 2cv
Pour dépanner j'en ai mis un en téflon, mais j'ai peur que ça ne tienne pas trop...
Si quelqu'un a cela en stock, j'envoie une enveloppe timbrée+ le prix, merci d'avance
Tu peux remplacer par un joint fibre
Quel diamètre interieur le joint ou diamètre du filetage?
Oui, j'ai bien pensé, mais les joints fibre sont soit un peu grands, soit trop petits...
Pour le diamètre, je mesure ça ce soir
idem si henri n'as pas , je regarderai aussi
Oui, on ne trouve pas de joints fibre du bon diamètre.
Je pensais avoir un joint cuivre, mais non.
Par contre j'ai de quoi fabriquer des joins fibre.
j'ai des emporte pièces doubles (interieur/ extérieur), et de la matière .
Si tu passes chez moi avec la vis, il y en a pour 5 minutes.
Des joints cuivre j'en ai plein........malheureusement je suis à la campagne pour la semaine.
Donne quand même les côtes.
Hello,
résolu
J'ai trouvé un joint fibre "spécial eau chaude" qui va impec !
Merci quand même à tous ceux qui se sont proposés
