A tous, salut.
La préconisation du serrage du bouchon de vidange est un "serrage modéré". Concrètement, après avoir serré à la main le bouchon avec son joint neuf, quel est le nombre de tours, complets ou partiels, qu'il faut donner pour assurer la meilleur étanchéité possible ? Merci d'avance pour vos conseils.
Tractionnicivilités.
Bonjoir,
Il ne faut pas trop serrer car sinon ça écrase le joint et l'étanchéité est mauvaise. ..Un quart de tour doit suffir après le serrage à la main
Sven et la Traction 11 BL de septembre 49 de mes parents qui dort chez nous depuis 24 ans ! (soit plus que moi
2cv6 de 1986 en voiture perso, Tracteur Énergic 518 de 1954, Panhard Dyna X en kit, Peugeot BIMA de 1955 et plein d'autres vieux machins !
Tu peux essayer d'y mettre un gros joint torique !! ca ameliorera l'étanchéité !!
Le nain
Jean-Phi ! 57 ans ! Poitiers !
Piqure de LHM tout petit, ça ne s'est pas arrangé depuis !
XM 2.5 TD 1996, 11 B début 52 en attente de restauration
Sauf que le caoutchouc est élastique et que ça risque de se desserrer !
Le joint d'origine en Cu + "amiante" va très bien.
Il suffit de serrer légèrement, bien essuyer, aller faire un tour et regarder si il y a une goutte. Si oui, on resserre un peu plus. Si non, c'est OK.
Moi ..…...juste un peu de pate sur le joint du bouchon et un bon serrage.
Je ne change même pas le joint d'une fois sur l'autre…...de toute façon il est collé au bouchon.
Le Téflon je veux bien mais j'aurai peur qu'il reste dans le carter au desserrage…..!!!!!!
Aussi une fine goutte de frein filet bleu et c'est la rue michel……….
Qui a déjà perdu un bouchon de vidange…….?????????
Dernière modification par Alaquinz (04-07-2018 15:33:43)
Salut a tous !!
Eh ben c'est cool, en partant d'une connerie on a plein de combine différentes !! Y'a plus qu'a faire son choix !!
Le nain
Salut a tous !!
Eh ben c'est cool, en partant d'une connerie on a plein de combine différentes !! Y'a plus qu'a faire son choix !!![]()
Le nain
Euhhhh……… le mot "connerie" est peut être un peu fort je pense….!!!!!!!
La question surprend un peu mais il faut bien répondre.
Bien sur Alaquinz !!
La connerie elle etait de moi avec mon joint torique !!
C'est vrai que c'est mieux avec un peu de pate frein filet etanche !!
Bonne journée
Le nain
Tu avais fumé un joint ???
Bonne journéeLe nain
Bin………..une fois de plus j'avais rien compris……..désolé
A tous, salut.
Merci pour vos réponses. Explication de la " connerie " : bien entendu ce n'est pas la première fois que je vidange ma traction, mais, bien qu'ayant pratiqué comme d'habitude, il y avait une fuite et peut-être la qualité des joints ayant évolué il fallait procéder différemment. D'où mon post ...
Je ne sais si c'est vrai, mais il parait qu'il faut mettre "l'ouverture" du joint vers le bloc
Il est préférable de mettre du ruban Téflon (( voir rayon plomberie)) sur le filetage après ton joint cuivre ...et là tu es certain pas de fuite sans serrer comme un malade...idem boite de vitesse et bouchon de vidange bloc...
Le Téflon le mettre dans le sens du serrage...
OK avec Denis, mais j'emmaillote le filetage et le collet au téflon, puis je mets le joint cuivre
Ben moi j utilise le même joint depuis 30 ans sans rien n y rajouter.
C est grave ?
sur mon bloc 11D je met des joints de Twingo en cuivre et je serre " au feeling "
Moi, c'est un joint en alu (c'est ce qu'il y a au garage du boulot)
Bien plus léger, je dois gagner au moins 0,5 kmh
Absolument !
C'est un "truc" de vieux mécano.
Dans un joint de ce type, on place toujours la fente du côté de l'assemblage qui ne tourne pas au serrage, soit ici côté carter et non bouchon.
En effet, sous le frottement de la rotation, la fente peut s'ouvrir et le joint se déchirer et donc fuir. Pas trop de risque ici, car c'est en général bien huilé, mais cela reste un principe de sécurité générale, fente toujours du côté de la pièce fixe, à l'opposé de la rotation.
LR539 a écrit :Je ne sais si c'est vrai, mais il parait qu'il faut mettre "l'ouverture" du joint vers le bloc
Absolument !
...c'est en général bien huilé, mais cela reste un principe de sécurité générale, fente toujours du côté de la pièce fixe...
Moi qui croyais encore que la fente était toujours du côté de la pièce en mouvement, et en plus bien huilée?
LOL!
ONZAMALLE a écrit :LR539 a écrit :Je ne sais si c'est vrai, mais il parait qu'il faut mettre "l'ouverture" du joint vers le bloc
Absolument !
...c'est en général bien huilé, mais cela reste un principe de sécurité générale, fente toujours du côté de la pièce fixe...Moi qui croyais encore que la fente était toujours du côté de la pièce en mouvement, et en plus bien huilée?
LOL!
Tout à fait Jean-Paul ! ...la fente côté pistons
Joli match, Madamemoulin /Onzamalle !!!!
J'ai encore réussi la polémique !!!!
Madamemoulin a écrit :titeauto a écrit :OK avec Denis, mais j'emmaillote le filetage et le collet au téflon, puis je mets le joint cuivre
ceinture et bretelles !!! (JN)
Et pinces a linge en bas du Falzar...!
C'est vrai Jacques à souvent le falzard au niveau des genoux
par contre il n'a pas besoin de mettre de joint, Madamemoulin roule sans huile!
L'ASPIRANT a écrit :ONZAMALLE a écrit :Absolument !
LOL!Tout à fait Jean-Paul ! ...la fente côté pistons
C'est physiologique et mieux ressenti ainsi, chez la plupart...
Ah oui, l'usure d'une pièce en acier ou fonte par un joint cuivre métalloplastique qu'on démonte (au mieux) une fois par an ...
Je vais arrêter de surveiller mes rétroviseurs de peur d'user leurs glaces, c'est à peu près du même ordre de grandeur ]:D
C'est un sujet cocasse, qui ne peut intéresser que des fadas comme nous
Avant l'existence des forums Internet, je changeais rarement le joint, je ne me préoccupais pas du sens,etje serrais modérément, de peur de dessertir l'écrou prisonnier dans le carter.
Je n'ai jamais eu de fuite à cet endroit.
Depuis les forums, on trouve des préconisations contraires quant au sens de montage, avec des raisonnements justes dans les 2 cas, et également "le truc du vieux mécano".
Je pense que si la surface de contacts du carter est parfaitement plane, peu importe le sens.
Par contre si elle est du style "champ de patate", comme j'ai eu le cas sur le 1e rmoteur de la R16, il vaut mieux mette l'ouverture vers le bas, sinon le bosses de la surface de contact du carter, provoquent une déformation de l'ouverture (fente) du joint.
On le constate au démontage, cela baille à un endroit.
Mais cela de fuit pas
Alain, tu mets un joint métallo plastique sur ta R16: C'est normal, puisque c'est une moderne
J'espère que tu mets un joint plat sur ta Normale...
