Bonjour Michel,
J'ai du mal m'exprimer certainement, la question est, si je le remonte y a t'il un enclenchement avec les roues dentées ou cela est automatiquement à la bonne place.
je sais je ne suis pas douée
Lazare du 67
https://s22.postimg.cc/szkdrklv1/sdc11845.jpg
La vis de butée dans ce trou...........et attention au serrage pour ne pas casser le nez du démarreur
C'est pour ça que tu as un contre écrou.
Je plussoie !
Serrage très léger de la vis de butée, sécurisée par son contre-écrou.
Je rajoute aussi que ce doit être la bonne vis, a extrémité conique pour bien s'adapter au nez du démarreur. Risque de casse aussi en montant une vis standard.
Bon je vais suivre à la lettre votre procédure et je vous tiendrais informé je suis confiant.
Amicalement Lazare du 67
Bonjour Michel,
Lazare du 67
Aucun "enclenchement"
Le pignon ne monte vers la couronne que quand on actionne le démarreur
Bonjour les experts,
Je viens de faire un tour en tract, bien sur après démontage du démarreur et quelques cosses changées sur le relais de commande du dit démarreur.
Démontage facile suite aux messages, verdict un charbon avec isolant bleu usé de plus de la moitié ainsi que trois dents mais seulement aux extrémité. Pour le moment il n'y à pas urgence. Je vais voir cette semaine pour le faire réviser j'ai eu une adresse à 50km de chez moi à vérifiez cette semaine car pas de N° de téléphone.
Peut-être je trouve un déjà révisé je joint une photos du modèle au cas?
Encore merci à tous pour votre implications et vos très bon conseils
Lazare du 67
