Bonsoir les tractionistes
Problèmo est de passage !!! impossible de faire démarrer DÉSIRÉE CONTACT OK bruit du relais ok mais pas plus, pouvez vous me confirmer soit la batterie ??? je penche plutôt sur le démarreur??
Merci de vos infos
Bonne soirée à tous
Lazare du 67
Hi Lazare, il faudrait déjà charger la batterie, c'est un minimum. Elle a roulé quand la dernière fois ?
BONSOIR trac 35
Dernière sortie dimanche le 13 mai 2018 sans problème !!!
Elle charge quand je roule
Lazare du 67
Batterie à recharger ou charbons de démarreur
Bonsoir ALAIN,
Batterie mis en charge depuis ce matin, au top la charge mais impossible de la faire démarrer j'ai l'impression que le démarreur fait court circuit et vide la batterie ??
Ou trouver un démarreur 12 volt?? pour traction Merci de vos tuyaux
Lazare du 67
Un démarreur 12V ? Avant de changer, regarde les serrages des câbles + et masse puis tente de tapoter sur le cul du démarreur , il se peut que ça décolle les charbons
ALAIN
J'ai déjà fait mais rien à faire
Lazare du 67
As-tu essayé à la manivelle ?
en 12 volts :
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut … m/?ca=12_s
Suite du feuilleton ce matin après charge batterie et essai toujours rien. J'ai desserré les deux boulons à l'arrière du démarreur juste un peu pour avoir du jeu avec la plaque, et avec un tournevis je suis arrivé à faire bouger la dite plaque j'avais peur si je démonte tous de ne plus pouvoir remonter. Puis j'ai entendu un clic, j'ai tous refixé et la MIRACLE elle démarre!!!! J’espère que cela va durer???
Merci de vos infos et quand pensez vous??? A faire réviser ou pas
Bon après Midi
Lazare du 67
Certainement un charbon qui s'est bloqué dans son support
Tu as quand même intérêt à réviser ton démarreur, d'autant qu'en 12 volts il est facile à sortir !
Bonjour MIchel,
Merci de ta réponse mais je doit l'avouer je ne sais pas comment le démonter, je pense que tous le démarreur doit être enlevé ou seulement la partie électrique??
Lazare du 67.
Pour le sortir du moteur, il n'y a qu'une vis pointeau sur le dessus (après avoir débranché la batterie, et le gros câble, puis détendu la dynamo sans la débrancher)
Pour ouvrir le démarreur, regarde les fiches des pièces détachées, elles sont explicites
Que ce soit en 6 ou 12 volts, c'est le même montage !
https://www.citroen-traction-avant.com/ … icle/S041/
https://www.citroen-traction-avant.com/ … icle/S040/
Bonsoir Michel,
Merci de vos infos MIchel, demain je vais faire des photos cela m'aidera à mieux comprendre le démontage car j'aimerais le faire réviser.
Lazare du 67
on se tutoie sur le forum, Lazare !!!
OUI MICHEL , mais il y à l'âge et j 'ai du mal à mis faire cela vient de l'ancienne éducation
Lazare du 67
Bonjour Michel
J'ai pu faire les photos je te les joints ok pour la vis pointeau, concernant la dynamo j'ai un alternateur faut il quand même détendre la courroie??
Y a t'il un joint entre le bloc moteur et le démarreur ?? il me semble sur une des photos?
Le nez du démarreur reste t'il en place ?? ou tous sort lors de l'ouverture de la vis pointeau ?
Lazare du 67
Tout est dit !
Tout est dit, sauf qu'il faut débrancher la batterie afin d'éviter les "eclairs"
Dit aussi, Michel, voir message 13 !!!!
B ou BL la Traction?
Dom, c'est un démarreur en 12 volts
Même sur une BL il se sort facilement, sans avoir à basculer le moteur
Mais pour Lazare, c'est une sorcière blanche lourdasse :
https://forumgmt.fr/viewtopic.php?pid=351654#p351654
Dernière modification par LR539 (24-05-2018 10:10:57)
Et même sur une BL en 6V, ça sort sans basculer le moteur (c'est juste et ça impose la dépose du collecteur, mais ça passe)
6 ou 12 quel est la différence en terme de volume?
Sur une BL moi je ne démonte plus les collecteurs (écrous un peu oxydés, joints qui partent en poussière, écrous inaccessibles ), je dégrafe la moquette du tablier, je dépose la boîte du tampon AR puis le tampon, une cale en bois sous le carter, un coup de cric rouleur jusqu’à lever la caisse complète, j’enlève la pipette de trop plein et hop ça vient tout seul.
