#1 05-05-2018 21:20:42
mamar .g43
Lieu : essonne 91590
Préparation de ma 15/6 pour les 50ans de la tu
' bizarre  bizarre en regardant  mon niveau d'eau  j'ai trouvé SUR le nid d'abeille un morceau de plomb  écrasé  j'espère que ça va le faire?????
#2 05-05-2018 21:40:17
Re : Préparation de ma 15/6 pour les 50ans de la tu
Ayo Mamar,
vérifie ses molaires par précaution ...
#3 06-05-2018 00:36:19
https://s18.postimg.cc/826somtgl/20180505_200948.jpg
Peut être un résidu de la réparation qui est remonté à la surface.........!!!!!!!!
Du moment qu'il ne fuit pas.
Il y en a d'autres c'est des noisettes ......??????
Dernière modification par Alaquinz (06-05-2018 00:37:13)
#4 06-05-2018 07:51:13
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Du plomb pour un armurier, rien de plus normal.
#5 06-05-2018 07:54:00
mamar .g43
Le radiateur  est neuf! !!!!!et je ne perd  pas d'eau! !
#6 06-05-2018 10:56:16
Ce n'est pas dans l'aile qu'il était ce plomb ???  lol  lol  lol
#7 06-05-2018 11:19:55
Fred91270
Cela ressemble à de l'étain qui a coulé. Peut-être lors de soudures.
En tout cas, si ça ne fuit pas, c'est le principal
#8 08-05-2018 20:51:23
mamar .g43
Alain ,tu gonfle  des roues de 15/6 a combien  stp bonne soirée a bientôt, mamar ??????
#9 08-05-2018 20:52:28
Moi je mets 2,2....
Dernière modification par Alaquinz (08-05-2018 22:42:38)
#10 08-05-2018 21:00:12
mamar .g43
Ok merci bonne soirée  a+mamar
#11 09-05-2018 02:52:44
Ursus major
Lieu : Lyon
Moi je mets 2,2....
Pour mon auto, je trouve que 2,2kg C'est beaucoup :
moins de mordant sur route sèche et on serre les fesses sur route mouillée
j'ai remarqué que les pneus sur routes sèches, accrochaient bien avec 1.6KG et 1.8KG et correctement lorsqu'il pleut
et je pense que l'usure est plus régulière sinon moins importante  avec ces valeurs préconisée par l'usine
Dernière modification par Ursus major (09-05-2018 02:53:22)
Un piéton est un monsieur qui va chercher sa voiture  (Frédéric Dard)
#12 09-05-2018 10:07:26
Attention Bernard, une pression faible la chambre à air travaille bcp et génére l'échauffement d'où des risques d'éclatement ou de
#13 09-05-2018 10:57:55
Du plomb dans un nid d'Abeilles.?? M'étonne pas les Abeilles sont toutes polluées je l'ai lu dans le journal.!
Ou alors c'est une robot-abeille.?
Robots-abeilles : pollinisateurs pour cultures polluées ?
posté 9 mai 2018 09:55:03 |  posté  Robots-abeilles : pollinisateurs pour cultures polluées ?
Il semble difficile d’enrayer l’usage massif des insecticides ? Les abeilles risquent de disparaitre ? Inventons des robots-abeilles afin de les remplacer dans leur rôle essentiel de pollinisateur !
C’est tout du moins ce que laisse promettre le premier vol contrôlé de robots-abeilles dans le laboratoire de robotique de l’université de Harvard.
Ces robots, qui ne mesurent pas plus de la moitié de la taille d’un trombone et pèsent moins d’un dixième de gramme, s’élancent dans les airs en faisant battre, 120 fois par seconde, leurs ailes plus minces que du papier à cigarette. Ce battement s’effectue par l’intermédiaire d’un actuateur piézo-électrique composé de bandes céramiques qui se dilatent et se contractent quand un champ électrique y est appliqué.
#14 09-05-2018 11:56:23
ça donne quoi comme miel, tes robots-abeilles ??
Du plomb fondu ???
#15 09-05-2018 12:09:05
Du plomb fondu ???
Oui ça va colmater les radiateurs et plomber les pare-brises Je vais investir chez Car-Glass.!
#16 09-05-2018 13:08:56
C'est idem pour une pression supérieure à la préconisation du constructeur et dans notre cas c'est pas les mêmes pressions pour une BL / BN / ou 15  puisse que les pressions sont calculés en fonction du poids du véhicule , c'est pour cela que la pression est toujours supérieur coté habitacle moteur , et ne pas oublier de vérifier la roue de secours ........ .
#17 09-05-2018 13:47:56
Ursus major
Lieu : Lyon
+1, sauf que la pression doit être plus importante à l'arrière
Pour moi, 1,6/1,8 n'est pas du sous gonflage, nos routes sont bonnes et à 80 à l'heure.....
#18 09-05-2018 14:06:48
Pour moi aussi, pression plus importante à l'arrière qu'à l'avant, malgré le poids du moteur !
#19 09-05-2018 15:48:18
Sur mon porte avion c'est 5,5 à l'avant et 3,8 à l'arrière , il n'y a pas de régles c'est le constructeur qui décide .
#20 09-05-2018 15:48:40
Les poids s'additionnent;
Même si le poids du conducteur dépasse le poids du moteur.? Ce qui est le cas d'un ami.!
#21 09-05-2018 17:28:06
Mon tour de tête est moins important que mon tour de hanches ................. et pourtant je marche tête penchée vers l'avant !!!
#22 09-05-2018 18:08:12
Un ami proche ?
