' bizarre bizarre en regardant mon niveau d'eau j'ai trouvé SUR le nid d'abeille un morceau de plomb écrasé j'espère que ça va le faire?????
Omar Essonne 15-6 de 1951 et une limousine de 1938 une Dkw 190cc de1938 une mobylette MBK et une DS21 D super 5 de1974 .
Ayo Mamar,
vérifie ses molaires par précaution ...
https://s18.postimg.cc/826somtgl/20180505_200948.jpg
Peut être un résidu de la réparation qui est remonté à la surface.........!!!!!!!!
Du moment qu'il ne fuit pas.
Il y en a d'autres c'est des noisettes ......??????
Dernière modification par Alaquinz (06-05-2018 00:37:13)
Du plomb pour un armurier, rien de plus normal.
Le radiateur est neuf! !!!!!et je ne perd pas d'eau! !
Ce n'est pas dans l'aile qu'il était ce plomb ???
Cela ressemble à de l'étain qui a coulé. Peut-être lors de soudures.
En tout cas, si ça ne fuit pas, c'est le principal
Alain ,tu gonfle des roues de 15/6 a combien stp bonne soirée a bientôt, mamar ??????
Moi je mets 2,2....
Dernière modification par Alaquinz (08-05-2018 22:42:38)
mamar .g43 a écrit :Alain ,tu gonfle des roues de 15/6 a combien stp bonne soirée a bientôt, mamar ??????
Moi je mets 2,2....
Pour mon auto, je trouve que 2,2kg C'est beaucoup :
moins de mordant sur route sèche et on serre les fesses sur route mouillée
j'ai remarqué que les pneus sur routes sèches, accrochaient bien avec 1.6KG et 1.8KG et correctement lorsqu'il pleut
et je pense que l'usure est plus régulière sinon moins importante avec ces valeurs préconisée par l'usine
Dernière modification par Ursus major (09-05-2018 02:53:22)
Un piéton est un monsieur qui va chercher sa voiture (Frédéric Dard)
Attention Bernard, une pression faible la chambre à air travaille bcp et génére l'échauffement d'où des risques d'éclatement ou de
Du plomb dans un nid d'Abeilles.?? M'étonne pas les Abeilles sont toutes polluées je l'ai lu dans le journal.!
Ou alors c'est une robot-abeille.?
Robots-abeilles : pollinisateurs pour cultures polluées ?
posté 9 mai 2018 09:55:03 | posté Robots-abeilles : pollinisateurs pour cultures polluées ?
Il semble difficile d’enrayer l’usage massif des insecticides ? Les abeilles risquent de disparaitre ? Inventons des robots-abeilles afin de les remplacer dans leur rôle essentiel de pollinisateur !
C’est tout du moins ce que laisse promettre le premier vol contrôlé de robots-abeilles dans le laboratoire de robotique de l’université de Harvard.
Ces robots, qui ne mesurent pas plus de la moitié de la taille d’un trombone et pèsent moins d’un dixième de gramme, s’élancent dans les airs en faisant battre, 120 fois par seconde, leurs ailes plus minces que du papier à cigarette. Ce battement s’effectue par l’intermédiaire d’un actuateur piézo-électrique composé de bandes céramiques qui se dilatent et se contractent quand un champ électrique y est appliqué.
ça donne quoi comme miel, tes robots-abeilles ??
Du plomb fondu ???
Du plomb fondu ???
Oui ça va colmater les radiateurs et plomber les pare-brises Je vais investir chez Car-Glass.!
C'est idem pour une pression supérieure à la préconisation du constructeur et dans notre cas c'est pas les mêmes pressions pour une BL / BN / ou 15 puisse que les pressions sont calculés en fonction du poids du véhicule , c'est pour cela que la pression est toujours supérieur coté habitacle moteur , et ne pas oublier de vérifier la roue de secours ........ .
titeauto a écrit :Attention Bernard, une pression faible la chambre à air travaille bcp et génére l'échauffement d'où des risques d'éclatement ou de
+1, sauf que la pression doit être plus importante à l'arrière
Pour moi, 1,6/1,8 n'est pas du sous gonflage, nos routes sont bonnes et à 80 à l'heure.....
Pour moi aussi, pression plus importante à l'arrière qu'à l'avant, malgré le poids du moteur !
Sur mon porte avion c'est 5,5 à l'avant et 3,8 à l'arrière , il n'y a pas de régles c'est le constructeur qui décide .
Les poids s'additionnent;
Même si le poids du conducteur dépasse le poids du moteur.? Ce qui est le cas d'un ami.!
Mon tour de tête est moins important que mon tour de hanches ................. et pourtant je marche tête penchée vers l'avant !!!
LR539 a écrit :Pour moi aussi, pression plus importante à l'arrière qu'à l'avant, malgré le poids du moteur !
Un ami proche ?
