#1 29-04-2018 11:18:51
Navy974
Lieu : La Réunion
tube arrivée d'essence carburateur
Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver sur le forum après un long silence... Désolé la vie n'est pas un long fleuve tranquille...
Pour l'heure, c'est le carburateur Solex de ma "Louisette" (11B-53) qui me fait du soucis.
En changeant la durite d'arrivée d'essence (pompe => carbu), qui commençait à prendre de l'âge,  le tube d'arrivée  d'essence m'est resté dans les mains... S'est-il desserti? Comment est-ce possible? Est-ce déjà arrivé à l'un d'entre vous? Si vous pouviez éclairer ma lanterne... Merci par avance.
Yvan - Ile de La Réunion
11 B 1953 / "C'est celui qui fait qui a raison!"
#2 29-04-2018 13:24:31
Re : tube arrivée d'essence carburateur
ça arrive assez souvent (pas vrai, Jean-MI ??)
Deux solutions après nettoyage : araldite, ou léger étamage (très léger !) et re-enfoncer en force
#3 29-04-2018 14:07:55
Navy974
Lieu : La Réunion
Merci Michel. cool C'est pas si terrible alors? Mais c'est quand même dangereux non?
#4 29-04-2018 15:32:44
Sur DS c'est la même chose avec leur Weber. Les conseils donnés sont bons, et on peut rajouter un fil de fer fin en sécurité.
Dernière modification par Luckycath (29-04-2018 15:43:46)
#5 29-04-2018 15:32:48
Ben oui, c'est dangereux
Quand la pompe donne, si le tube d'arrivée au carbu balaie le moteur, c'est pas bon
#6 29-04-2018 18:03:24
Kads
C'est un grand classique, j'ai toujours utilisé la méthode de LR539, aucun problème...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#7 29-04-2018 20:30:01
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
Sur un 32PBIC que j'avais acheté à B2H à la foire de CINEY quelques jours plus tôt, lors d'une sortie, mon embout de carburateur s'est fait la malle avec la durite aspergeant le compartiment moteur, d'essence. J'ai frôlé la catastrophe!
Cela fait 5 ans déjà. Remise en place de l'embout et quelques coups de marteau appuyé sur celui-ci (au bord de la route , on se dépanne comme on peut).
Cela tient... peut être du miracle, mais ça tient. cool
#8 29-04-2018 20:43:26
yann 30
Aspersion du moteur avec l'essence envoyée par la pompe, ça dégraisse bien, non ?
Après, avec la chaleur du moteur, ou mieux: une allumette...  hop, c'est tout propre !
lol
#9 29-04-2018 21:03:44
Contrairement à ce qu'on croit, il faut au minimum une étincelle pour enflammer de l'essence !
Les films où on voit un gars allumer de l'essence avec un mégot, c'est de la frime. Un mégot jeté dans une flaque d'essence s'éteint immédiatement.
Sur les Rosalie, les carbus verticaux sont juste au dessus du tuyau d'échappement, et souvent ils fuient pas mal, et pourtant peu de feux se déclarent !
#10 02-05-2018 06:05:51
Navy974
Lieu : La Réunion
Merci pour vos conseils. Je répare et vous tiens au courant. Bonne journée à tous!
#11 02-05-2018 08:25:13
Vas-y doucement, c'est du zamac !
#12 03-05-2018 13:05:01
Navy974
Lieu : La Réunion
Je suis doux de nature...  wink
