Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver sur le forum après un long silence... Désolé la vie n'est pas un long fleuve tranquille...
Pour l'heure, c'est le carburateur Solex de ma "Louisette" (11B-53) qui me fait du soucis.
En changeant la durite d'arrivée d'essence (pompe => carbu), qui commençait à prendre de l'âge, le tube d'arrivée d'essence m'est resté dans les mains... S'est-il desserti? Comment est-ce possible? Est-ce déjà arrivé à l'un d'entre vous? Si vous pouviez éclairer ma lanterne... Merci par avance.
Yvan - Ile de La Réunion
11 B 1953 / "C'est celui qui fait qui a raison!"
ça arrive assez souvent (pas vrai, Jean-MI ??)
Deux solutions après nettoyage : araldite, ou léger étamage (très léger !) et re-enfoncer en force
Merci Michel.
C'est pas si terrible alors? Mais c'est quand même dangereux non?
Sur DS c'est la même chose avec leur Weber. Les conseils donnés sont bons, et on peut rajouter un fil de fer fin en sécurité.
Dernière modification par Luckycath (29-04-2018 15:43:46)
Ben oui, c'est dangereux
Quand la pompe donne, si le tube d'arrivée au carbu balaie le moteur, c'est pas bon
C'est un grand classique, j'ai toujours utilisé la méthode de LR539, aucun problème...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
Sur un 32PBIC que j'avais acheté à B2H à la foire de CINEY quelques jours plus tôt, lors d'une sortie, mon embout de carburateur s'est fait la malle avec la durite aspergeant le compartiment moteur, d'essence. J'ai frôlé la catastrophe!
Cela fait 5 ans déjà. Remise en place de l'embout et quelques coups de marteau appuyé sur celui-ci (au bord de la route , on se dépanne comme on peut).
Cela tient... peut être du miracle, mais ça tient.
Aspersion du moteur avec l'essence envoyée par la pompe, ça dégraisse bien, non ?
Après, avec la chaleur du moteur, ou mieux: une allumette... hop, c'est tout propre !
Contrairement à ce qu'on croit, il faut au minimum une étincelle pour enflammer de l'essence !
Les films où on voit un gars allumer de l'essence avec un mégot, c'est de la frime. Un mégot jeté dans une flaque d'essence s'éteint immédiatement.
Sur les Rosalie, les carbus verticaux sont juste au dessus du tuyau d'échappement, et souvent ils fuient pas mal, et pourtant peu de feux se déclarent !
Merci pour vos conseils. Je répare et vous tiens au courant. Bonne journée à tous!
Vas-y doucement, c'est du zamac !
Je suis doux de nature...
