En pleine restauration de ma 11 BL,j'aurai besoin d'un conseil pour nettoyer le bocal en fer de liquide de frein. Après l'avoir démonté du véhicule, j'ai vidé celui ci, (liquide marron avec une vieille odeur ) Il y a un dépôt à l'intérieur,dans le fond comme du caramel.Quel produit me conseillez vous pour le nettoyer ? Pour l'instant,il trempe dans l'essence,mais ce n'est pas le top!
Merci pour vos réponses.
Dans les années 50,mon oncle possédait plusieurs Tractions CITROËN,il se faisait appeler Dédé Javel
Du diluant de nettoyage, ou peut-être tout simplement du liquide frein "frais" (certainement plus cher)
Pour le bocal de frein nettoyage a l’alcool ménager...
Le liquide de frein est soluble à l'eau, je le laisserait tremper dans l'eau bouillante additionnée d'un peu de lessive.
Pour le finish rien de tel que le bain ultrasons après cela permet d'inspecter le fond, il y a souvent de la corrosion.
Si le bocal est dans cet état, j'imagine l'état du circuit, tuyauterie comprise !!!
Merci les gars pour vos réponses, j'ai fait trempé dans l'essence une nuit,ce qui l'a déjà bien nettoyé,en ce moment il se trouve dans l'alcool à bruler . Pour le reste, tuyauterie ,cylindres de roues ,maître cylindre, etc...je refais tout à neuf ! Je vous tiens au courant pour la suite .
Le verdict est tombé,après nettoyage du bocal,l'alcool à bruler à fait le reste,tellement bien décapé que la peinture a disparu,mais voilà celui-ci laisse apparaitre trois petits trous, un au fond et deux sur le côté ,donc il faut que j'en trouve un neuf !... 8.(
Pas forcément : tu peux facilement l'étamer pour boucher tout ça, c'est rapide et efficace (pour mémoire, le cylindre est monté sur ses extrémités supérieures et inférieures par étamage, donc pas de panique, ça roule !)
Merci Christophe pour l'info.Mais pourquoi me parles tu de cylindre ? 8)
Je pense qu'il parle du corps du bocal de liquide de frein......
Voyons,voyons, étamage ,oui , pourquoi pas ! Ce qui serait bien ,ce serait de tremper ce bocal dans un bain d'étain ou autre mixture pour le consolider,faire un stop à la rouille pour éviter de nouveaux petits trous.
Des conseils ?
Si tu veux que l'étain "prenne" sur la tôle, il faudra chauffer ........... et tu vas dessouder le bas et le haut du bocal
Déjà que sur un radiateur, c'est difficile de ressouder une boite à eau, je te dis pas sur un petit bocal
Pour boucher juste un ou deux trous, tu pourras limiter la chauffe
J'y ai bien pensé ,effectivement,le haut et le bas ainsi que la tôle roulée du milieu (le corps du bocal) sont soudés à l'étain ,je vais essayer d'étamer localement,mais je ne serai pas à l'abri d'une nouvelle corrosion perforante.
