Oh oh, voilà un emploi qui hausse sérieusement la qualité de ce forum ! J'aime ces figures qui ont du style
Fred91270 a écrit :A mon tour d'alimenter la polémique
C'était un adynaton
J'adore m'auto-citer
D'autant plus qu'on parle ici de paraboles, et c'est toujours du second degré ... comme l'hyperbole !
Akhénaton a gagné le Super Bowl ??
Excellent.
Nos amis belges sont parfois bien meilleurs connaisseurs de la langue française que nous. J'en avais discuté avec Olivier Lemesre ainsi qu'avec plus récemment Jean-Noël D. Et nos amis hollandais connaissent notre territoire mieux que nous !
Bon revenons à nos moutons .Après "mures " réflexions " ,mon faisceau ,a été refait strictement d'origine .Au niveau masse ,elle est fixée sur le jambonneau ,très intéressant ,d'en ajouter une supplémentaires .Autre chose ,au niveau puissance des ampoules ,il faut que je regarde ( pas beaucoup de temps en ce moment ,panne d'allumage sur la Corvette ,qui n'a pas de chromes ,d'origine ...).je viens de repenser à autre chose ,je suis en blanc ,et en code européen..est ce que cela est un pb........
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
Tout à fait : la Corvette 1993 est une américaine sobre (j'ai roulé dedans mais pas conduite). La position des ampoules (orientation des filaments) peut jouer selon le porte ampoule d'origine ou pas. Une fouille sur le présent forum (ou celui de la TU) permettra de retrouver le sujet.
Les p'tites lampes H4 semblent être une soluce rapide et peu coûteuse... je ne sais pas si qqun a déjà essayé, j'ai bien envie de faire le test sur la 11 et la 2Cv
Ou bien je retire la parabole, et je met une hyperbole.... mais ce n'est plus d'origine
Le pb de la H4, c'est la forme du verre de ton phare
Les H4 était montés, par exemple, sur les Renault R8
Regarde sur le net, les verres sont concaves (courbe du verre vers l'intérieur de la parabole) alors que les phares de tractions ont les verres convexes
Tu vas avoir une diffraction de la lumière
Il faudrait mettre des optiques complètes H4 dans ton phare, puis un verre lisse, sans aucune rainure, et plat de préférence pour "fermer" le bol
C'est bien vrai et de plus , je crois qu'elle consomme plus, pas bon pour la dynamo et la charge de la batterie 8)
Bonjour à l'attention de Fred91270
Pour complémenter ce post ,il y a un certain ,j'ai essayé les H4,en blanc ....Le résultat est pire qu'avec les ampoules normales .tu ne vois "plus rien "..je suis donc revenu à l'origine .....
MORLAIX (Finistère)
Normal le verre du phare n'est pas adapté
Alors sage décision.
J'interviens à mon tour!
Tout ce qui a été dit ici est bien sûr exact mais j'ajoute que la qualité des ampoules (6V trois ergots) n'est plus la même. Tous ceux qui roulent fréquemment la nuit et sur de longues distances - c'est mon cas - en ont fait l'amère l'expérience. Les ampoules claquent au bout de quelques heures ou bien, pour d'autres modèles, éclairent le ciel plutôt que le bitume (avec ces ampoules, je suis obligé de ne rouler qu'en codes.... et on me fait des appels de phare!). Il est vrai qu'on ne sait pas grand chose de nos Tractions en Chine, là où ces fichues ampoules sont fabriquées.
Bref, dans de telles conditions, les ampoules leds (même laides), sont peut-être un choix après tout raisonnable. Non?
Très cordialement à tous!
Achémesse
Dernière modification par hmstitanic (28-04-2018 04:53:21)
Insubmersible!
Tout ce qui a été dit ici est bien sûr exact mais j'ajoute que la qualité des ampoules (6V trois ergots) n'est plus la même. Tous ceux qui roulent fréquemment la nuit et sur de longues distances - c'est mon cas - en ont fait l'amère l'expérience. Les ampoules claquent au bout de quelques heures ou bien, pour d'autres modèles, éclairent le ciel plutôt que le bitume (avec ces ampoules, je suis obligé de ne rouler qu'en codes.... et on me fait des appels de phare!). Il est vrai qu'on ne sait pas grand chose de nos Tractions en Chine, là où ces fichues ampoules sont fabriquées.![]()
Bref, dans de telles conditions, les ampoules leds (même laides), sont peut-être un choix après tout raisonnable. Non?![]()
Achémesse
Oui c'est vrai certaine nouvelles ampoules sont montées à l'envers pour les codes, il faut faire un demi tour à la parabole et ça éclaire bien. Il faut que le filament pour le code soit au dessus de la petite demi coquille.
Pour revenir aux leds, j'ai rencontré à la bourse de Tarbes avec JMi un revendeur de ce matériel, bien sûr on lui a posé la question du gain et du comportement de cet éclairage miracle.
Sa réponse, le test sur route qu'il a fait avec sa 2cv est le suivant:
le + : L'éclairage est plus puissant et c'est évident, la portée de l'éclairage est plus longue, voit voit plus loin
le - : L'effet conique de l'éclairage est grandement réduit, on ne voit plus sur la droite ou la gauche au niveau des ailes les bas côtés
il faudrait voir avec des phares de 11 qui sont plus gros
hmstitanic a écrit :J'interviens à mon tour!
Achémesse
Merci Jacky. Mais les veilleuses se retrouvent en bas, non?
Insubmersible!
Oui les veilleuses sont en bas, pas grave, du moment que ça s'allume dans le phare.
Oui, bien sûr.... mais le zigouigoui rouge sur le dessus du phare ne s'allumera plus. Fini Noël, les illuminations... 8.(
Insubmersible!
Tu tapisses l'intérieur de ton bol avec du papier alu, ça réfléchira la veilleuse vers le témoin
C'est malin..... bon, il faut que j'ouvre le phare, ne serait-ce que pour me rappeler comment c'est fichu...
Insubmersible!
Sur mes phares il n'y a pas de témoin
