Jérome a écrit :Pour une 1938, voir le post 12 de Gégé : feu correct, un seul à gauche de mémoire.
C'est discutable......
Oui un seul feu a l'AR gauche mais mon ex 37 qui était dans son jus d'origine avait ce montage :
Non ce feu ne correspond pas au modéle 37.
c'est plus tôt 1950.
Bernard Loiret 62Ans
Alaquinz a écrit :Jérome a écrit :Pour une 1938, voir le post 12 de Gégé : feu correct, un seul à gauche de mémoire.
Oui un seul feu a l'AR gauche mais mon ex 37 qui était dans son jus d'origine avait ce montage :Non ce feu ne correspond pas au modéle 37.
Bon d'accord
Merci BERNARD
TU as quoi sur ta BL..????
Bon d'accord
Merci BERNARD
Ceci :
Qui ressemble à celui de mon ex 11 familiale 39 (qui n'était pas chromé) :
Alaquinz a écrit :Bon d'accord
Merci BERNARD
TU as quoi sur ta BL..????Ceci : http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/Mamar2013/vignettes/20130602_130401.jpg
Qui ressemble à celui de mon ex 11 familiale 39 (qui n'était pas chromé) : http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/11B_50-39_Vente%202003/vignettes/DSC00005.JPG
Il y a eu celui là au tout début car je n'avais pas le bon, mais depuis ça a été rectifié.
Ouf Bernard, tu me rassures
A propos de tractions 38 (!), j'ai finalement attaqué la réparation de mon capot (c'est passé inaperçu hier je pense ...)
Non non pas du tout......il faut même que tu refasses la peinture a cause de la brasure.....
Ah merci Alain, il y en a au moins un qui suit
Non 2, d'ailleurs je me demandais ce que tu utilisais comme baguette, je connaissais les baguettes bronze enrobées qui donne une couleur jaune....
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
Ayo Erick,
C'est cela même, et elles datent de ... 1990 à peu près !
Hello Jim,
Are you restoring your car at John Gillard's shop? If yes, send him my warmest regards. I have the rear light you are looking for. According to my research, in 1938-39 the metal ring surrounding the glass was not chromed but narrower and painted black. My light is NOS and I bought two for my 1938 Familiale, before I found out that the pre-war cars exported to Finland came via Citroën's plant in Copenhagen and were fitted with Bosch rear lights!
Best regards,
Michael Cedercreutz
+358 40 5604365
Hello,
these rear lights are the same as the one I had on my familiale 11b39. But perhaps they existed already in 1938? Bernard, in your opinion?
For my point of view, ‘39 cars are equipped with ‘Harpon’ design.
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut … tm?ca=12_s
En voilà un beau sur LBC
Sauf que celui là c’est de 39 à 52.
Même pas, en 39-40, c'est quasiment le même que le 36-38 mais avec le contour noir...(photo ci-dessous). Le Neuhaus est apparu en 39-40 mais est du modèle plat...Celui là est clairement d'après guerre...
Dernière modification par Kads (13-03-2018 23:05:07)
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
Ayo Alain,
il faut voir si ce ne sont pas des feux à encastrer. Celui qui se monte sur le support de plaque n'est pas encastré et possède une fenêtre pour l'éclairage de plaque ...
Ayo Alain,
Alaquinz a écrit :il faut voir si ce ne sont pas des feux à encastrer. Celui qui se monte sur le support de plaque n'est pas encastré et possède une fenêtre pour l'éclairage de plaque ...
Celui qui est en bas à gauche est un Harpon monté de mi / fin 38 jusqu'en 40
Celui de droite est un Harpon post 45
Derrière cela semble effectivement être des feux à encastrer mais sans voir les voir de dos, difficile d'être affirmatif.
C'est le lien que j'ai passé a Jim......
j'avais eu un échange de mails avec le vendeur. Ceux de derrière correspondent a ceux que Jim souhaite.
Notez bien que je n'ai pas écris qu'ils correspondent a ceux qui se montent sur sa voiture. il y a tant d'avis divers et variés sur la question....Harpon pas Harpon, plats, creux, chromés pas chromés....
Il faut un feu plat, pas d'ambiguité là dessus, le doute est juste sur la date de passage du contour chromé au noir pour le modèle Harpon mi 38? fin 38?...Le Neuhaus a aussi existé avant guerre, à partir de 39 -40 avec contour chromé mais il est plat contrairement au modèle courant d'après guerre...
Dernière modification par Kads (14-03-2018 16:56:22)
Et les feux plats que propose RENEL c'est pas bon non plus je suppose...??????
