#1 27-02-2018 11:18:26
latrac30
Lieu : Gard
Tambours de freins avant guerre
J'ai un souci avec mes freins,
d'importants tremblements au freinage qui correspondent à une ovalisation, essentiellement sur une roue avant. La droite.
J'ai fait refaire le système de freinage : maitre cylindre lors de la réfection moteur, puis cylindres de freins et garnitures lors de la réfection du train avant, avec re alésage des tambours. Le rectifieurs avait signalé qu'on ne pourrait pas le re aléser plus, et malheureusement un des 4 tambours est resté ovalisé.
Ma 7 est équipée de tambours de 10 pouces, et j'en cherche donc un (au moins) mais je n'arrive pas à mettre la main sur les bonnes dimensions internes ce ces tambours afin de savoir s'ils seront re alésables.
Si quelqu'un avait ce renseignement?
voilà des photos de mes tambours
Real 67 ans
7C 36 Gard et Haute Loire
http://vimeo.com/user7214748
#2 27-02-2018 13:43:40
Re : Tambours de freins avant guerre
Moi je dois avoir ça
.......mais mais mais.......il faut que je le retrouve et je me vois mal l'expédier
As tu vu avec Jean Luc..????
#3 27-02-2018 21:17:09
latrac30
Lieu : Gard
Bonsoir Alain, merci
ce qu'il faut que je sache c'est jusqu'ou peut on les rectifier. J'en ai un en vue.
Si Jean Luc tu as ça, je suis intéressé bien sur, mais les 10 pouces ça ne court pas les rues...
Real 67 ans
#4 27-02-2018 21:42:48
latrac30
Lieu : Gard
Si je suis les analyses de l'excellent site de Val de sarre il faudrait estimer 10 pouces à 255 (ou 254  mm ?) et respecter une usure inférieure à 2 mm (mais où trouver confirmation ?)
Real 67 ans
#5 27-02-2018 23:26:11
Salut Real, tes infos ci-dessous wink
Dernière modification par Marco (27-02-2018 23:26:39)
#6 27-02-2018 23:56:59
La complainte de "Mandrin" ???
#7 28-02-2018 00:12:11
latrac30
Lieu : Gard
Merci Marco!
tout ce que je cherchais... smile
Real 67 ans
#8 28-02-2018 00:37:31
https://s17.postimg.cc/rp2jgs397/DSC04991_A.jpg
Cette mesure a été prise avec un mètre classique donc surement érronée
#9 27-12-2019 12:40:17
Bonjour, j’ai 2 tambours 10 pouces en stock, il n’ont pas l’air d’avoir été matraqué au niveau du cône mais il n’y a qu’une seule portée à l’extérieur ?
Est ce que quelqu’un en sais plus ?
#10 27-12-2019 13:55:17
Bonjour Jean-Luc,
peut-être trouveras tu la réponse ci-dessous. (document TU)
#11 27-12-2019 17:29:31
Merci beaucoup Marco, ça confirme que d’origine il y a bien 2 portées, reste à voir au bleu , encore merci pour ta réponse
#12 27-12-2019 21:53:57
Louis31
Je vais peut être dire une bêtise mais faire une frette (je ne suis pas sur de l'orthographe) serait une solution à voir avec un tourneur.
Bonne soirée
Louis31
#13 28-12-2019 00:16:24
Vikor
Lieu : Vendée
bonsoir
quelqu'un sait il pourquoi la modification par  chambrage  a été réalisée sur les tambours avant par Citroen?
faciliter le démontage?
question de dilatation?
#14 28-12-2019 01:45:07
15 a 32
Lieu : Paris
Le chambrage permet de diminuer la portée (surface en contact), augmente la qualité du positionnement entre les 2 pièces, facilite l'usinage.
