#1 21-02-2018 20:08:51
bonnamain
pignon demarreur
je possède un démarreur nez en bronze et pignon lanceur Bendix  avec un  pignon balourdé
je voudrai retirer celui ci car il a un point de résistance mais il semble maintenu par sa partie arrière
j ai sorti l ensemble du lanceur  enlevé la bague et le ressort
quel est la combine pour le faire venir
dans l attente de vos réponses merci
michel
#2 22-02-2018 01:26:08
Re : pignon demarreur
je ne sais pas si ceci peut t'aider, mais on ne sait jamais ... Sur mon démarreur le pignon balourdé sort en dévissant la bague avant, par contre je n'ai jamais réussi à démonter le joint oldham de l'axe sad ...
Si les petites photos n'apparaissent pas immédiatement, appuie quelques fois su F5 hmm ...
#3 22-02-2018 21:13:51
bonnamain
merci gégé pour votre réponse
j avais trouvé le site mais n avais pas la combine pour voire les photos
en fait la bague filetée de mon lanceur étant cassée
le pignon avançait légèrement trop environ 2 mm
sa occasionnait une bavure en fin de spirale
qui me donnait un point de résistance et aussi  m empêchait de sortir le pignon
j ai compensé avec une rondelle devant le ressort et impeccable en attendant de changer la bague
michel
