je possède un démarreur nez en bronze et pignon lanceur Bendix avec un pignon balourdé
je voudrai retirer celui ci car il a un point de résistance mais il semble maintenu par sa partie arrière
j ai sorti l ensemble du lanceur enlevé la bague et le ressort
quel est la combine pour le faire venir
dans l attente de vos réponses merci
michel
je ne sais pas si ceci peut t'aider, mais on ne sait jamais ... Sur mon démarreur le pignon balourdé sort en dévissant la bague avant, par contre je n'ai jamais réussi à démonter le joint oldham de l'axe
Si les petites photos n'apparaissent pas immédiatement, appuie quelques fois su F5
merci gégé pour votre réponse
j avais trouvé le site mais n avais pas la combine pour voire les photos
en fait la bague filetée de mon lanceur étant cassée
le pignon avançait légèrement trop environ 2 mm
sa occasionnait une bavure en fin de spirale
qui me donnait un point de résistance et aussi m empêchait de sortir le pignon
j ai compensé avec une rondelle devant le ressort et impeccable en attendant de changer la bague
michel
