#1 21-02-2018 18:30:42
gilles roy
clignotant
Bonjour a tous ,petit avis aux pros suite a un chamement d'empoules ..lorsque que je met en fonction mes clignotants que se soit a droite ou a gauche ,les deux clignotants ( jocket) s'allumes ..centrale clignotant ,,????? Merci pour vos réponses.
#2 21-02-2018 18:44:23
La11du38
Lieu : Isère
Re : clignotant
Bonjour, il semble effectivement qu'il y ai un soucis dans l'alimentation des ampoules puisqu'elles reçoivent toute deux du jus.
Si je comprends bien vous avez changer d'ampoules et c'est après le changement que ce problème est intervenu?
Quand vous dites qu'elles s'allument : elles clignotent normalement les deux ou elles sont fixes?
Ce doit être un problème de branchement à la centrale.
Si ils ne clignotent pas c'est peut être que la fonction feux de position est branchée  (si il y en a une) ou cours-circuite l'ensemble.
Sven et la Traction 11 BL de septembre 49 de mes parents qui dort chez nous depuis 24 ans ! (soit plus que moi tongue )
2cv6 de 1986 en voiture perso, Tracteur Énergic 518 de 1954, Panhard Dyna X en kit,  Peugeot BIMA de 1955 et plein d'autres vieux machins !
#3 21-02-2018 18:49:09
gilles roy
Re : clignotant
bonjour le voyant de la centrale ne s'allume plus et les clignotants reste allumé fixe ..
#4 21-02-2018 18:54:44
La11du38
Lieu : Isère
Re : clignotant
Donc la centrale est court-circuitée! Le jus arrive à la centrale et part directement aux ampoules. Il fait la démonter et demonter le contacteur car c'est lui qui doit être en cause.
En position "je tourne pas" les ampoules s'éteignent?
#5 21-02-2018 20:27:07
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
Re : clignotant
Un bon schéma de principe aide à la compréhension...
#6 21-02-2018 20:50:37
Re : clignotant
si tu n'as pas touché a la centrale et que tu as juste remplacé les ampoules remets les anciennes si elles ne sont pas hs et tu verras  bien si c'est les lampes ou la centrale  wink
#7 21-02-2018 21:22:15
gilles roy
Re : clignotant
Merci a tous pour vos conseils , en effet la centrale etait en cours circuit je l'ai démontée j'ai remis des 15w et tout est rentré dans l'ordre merci a vous.
pour ma part j'ai une 11 B du 13 septenbre 1949 suivant le certificat de CITROEN que je viens de recevoir!! et ce depuis bientot 30 ans..
#8 21-02-2018 21:26:07
La11du38
Lieu : Isère
Re : clignotant
Et bien votre B et ma BL (ou tout du moins certaines pieces) se sont certainement croisées ! Le mienne serai née autour du 10 septembre 49!
#9 21-02-2018 22:21:12
gilles roy
Re : clignotant
oui en effet deux soeurs de chaine !!!!
