Pages : 1
Bonjour a tous ,petit avis aux pros suite a un chamement d'empoules ..lorsque que je met en fonction mes clignotants que se soit a droite ou a gauche ,les deux clignotants ( jocket) s'allumes ..centrale clignotant ,,????? Merci pour vos réponses.
Bonjour, il semble effectivement qu'il y ai un soucis dans l'alimentation des ampoules puisqu'elles reçoivent toute deux du jus.
Si je comprends bien vous avez changer d'ampoules et c'est après le changement que ce problème est intervenu?
Quand vous dites qu'elles s'allument : elles clignotent normalement les deux ou elles sont fixes?
Ce doit être un problème de branchement à la centrale.
Si ils ne clignotent pas c'est peut être que la fonction feux de position est branchée (si il y en a une) ou cours-circuite l'ensemble.
bonjour le voyant de la centrale ne s'allume plus et les clignotants reste allumé fixe ..
Donc la centrale est court-circuitée! Le jus arrive à la centrale et part directement aux ampoules. Il fait la démonter et demonter le contacteur car c'est lui qui doit être en cause.
En position "je tourne pas" les ampoules s'éteignent?
si tu n'as pas touché a la centrale et que tu as juste remplacé les ampoules remets les anciennes si elles ne sont pas hs et tu verras bien si c'est les lampes ou la centrale
Merci a tous pour vos conseils , en effet la centrale etait en cours circuit je l'ai démontée j'ai remis des 15w et tout est rentré dans l'ordre merci a vous.
pour ma part j'ai une 11 B du 13 septenbre 1949 suivant le certificat de CITROEN que je viens de recevoir!! et ce depuis bientot 30 ans..
Et bien votre B et ma BL (ou tout du moins certaines pieces) se sont certainement croisées ! Le mienne serai née autour du 10 septembre 49!
oui en effet deux soeurs de chaine !!!!
Pages : 1
