Pages : 1
Jean-Mi va te répondre !!
Mais je croyais que sur la C4 le carburateur était vertical (sous la pipe d'admission)
Celui que tu nous montres est horizontal
le propriétaire d'un C4 de ma région ayant des problèmes de carbu sur sa voiture s'interroge de la compatibilité de son carbu avec le mien
alors si je peux le dépanner
Un a la cuve à droite, l'autre à gauche, il risque d'y avoir un pb de positionnement de starter
Normalement c'est un solex 30 FHD qui va dessus ça C4
Dernière modification par jean-michel09 (18-02-2018 15:51:17)
donc, cuve à droite en regardant le moteur
Merci à vous , donc pas compatible
Fifi
Exact, un "HD" horizontal Droit........
Fifi
IL faudrait voir si il n'est pas démontable, et s'arranger pour faire passer le starter dans l'autre sens, c'est possible dans certains cas
Ok Michel je me renseigne
Fifi
Phiphijacques a écrit :Merci à vous , donc pas compatible
FifiIL faudrait voir si il n'est pas démontable, et s'arranger pour faire passer le starter dans l'autre sens, c'est possible dans certains cas
...........Et l' accélérateur et l' arrivée d' essence........Vaste "chamboulement" !!!!!!!
François, ça dépend du carbu, certains peuvent se retourner (je l'ai fait sur un carbu vertical de Rosalie, dans le temps)
Si tu le dis..."certains" verticaux comme sur nos chères Rosalies.......Mais horizontaux
P'tet ben qu'oui, p'tet ben qu'non ????
Pour moi ce n'est pas possible sur la C4.
le mieux c'est de trouver le bon carbu directement
Dernière modification par jean-michel09 (18-02-2018 22:03:18)
Suis de ton avis...
Faut aller à Reims !!!
Sur un moteur, la cuve du carbu doit toujours être orientée vers l'avant du véhicule.
Ton carbu c'est probablement pour un moteur MI
Sur la AC4 - C4 les carbus solex en montage 12 sont principalement des 30 BFDV, ou des 30 BFHD.
Avec le montage 20 on trouve des 30 VAFD ou des 30 HBFD.
En montage 22, la C4G en 30 AHD.
Voilà si ça peu vous servir (à moins que cela ne vous embrouille plus)(lol)
Pages : 1
